[开关电源] UC2844反激开关电源打嗝疑问
 楼主| 王栋春 发表于 2024-12-29 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路一直出现打嗝现象,启动电压一直在10-16v变动。电路检查也都没有问题。看变压器设计表发现,变压器的工作频率是90KHz。这个应该是芯片振荡频率,变压器工作频率应该是45KHz,应该是变压器影响的。如果变压器不换掉情况下,换成能输出90kHz驱动频率的UCx842的芯片能不能解决问题,还请各位坛友指导一下。
