低功耗4G模组Air780E快速入门:跟服务器之间的加密通信!(上篇)
 楼主| 合宙LuatOS 发表于 2025-1-8 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来学习低功耗4G模组Air780E快速入门之跟服务器之间的加密通信,伙伴们,一起学起来!
一、编写脚本
1.1准备资料
Air780E开发板
Air780E开发板设计资料
LuatOS-Air780E/网络加密通信程序源码demo
TCP/UDP 测试服务器
API介绍说明
1.2 程序详解
1.2.1 首先配置联网配置
1.2.2 联网后,创建联网成功后,对收发数据事件的处理函数
1.2.3 联网函数
二、烧录代码到硬件
2.1 正确连接电脑和4G模组电路板
使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线
2.2 识别4G模组的boot引脚
在下载之前,要用模组的boot引脚触发下载, 也就是说,要把4G模组的boot引脚拉到 1.8v,或者直接把boot引脚和VDD_EXT引脚相连。我们要在按下BOOT按键时让模块开机,就可以进入下载模式了。
具体到 Air780E开发板,
2.2.1 当我们模块没开机时,按着BOOT键然后长按PWR开机。
2.2.2 当我们模块开机时,按着BOOT键然后点按重启键即可。
2.3 识别电脑的正确端口
判断是否进入BOOT模式:模块上电,此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备, 会出现一个端口表示进入了boot下载模式
当设备管理器出现了3个连续数字的com端口,并且每个数字都大于4,这时候, 硬件连接上就绪状态,恭喜你,可以进行烧录了!
本文未完,请看下篇~
