[USB接口] FE1.1S的国产替代芯片DPU1.1S 高性能、低功耗4口高速USB2.0HUB控制器芯片 USB拓展坞等应用之选
 楼主| 陈18025394486 发表于 2025-1-24 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPU1.1S是一款高性能、低功耗4口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速12MHz两种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速12MHz、低速1.5MHz三种模式。
DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18u CMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。
主要应用在USB扩展坞、USB延长线、计算机外设、监视器、车载系统、机顶盒领域。
主要特性
-完全兼容USB2.0USB1.1协议;
-系统频率支持480MHz12MHz1.5MHz
-上行端口内置1.5K上拉电阻和下行端口内置15K下拉电阻;
-片内集成5V3.3V1.8V电压调整器;
-内置12MHz晶振启动电阻和电容;
-40倍频到480MHzPLL锁相环电路;
-可以通过外置EEPROM控制VIDPID等设置;
-SSOP-28无铅封装。
功能框图
