蛇年开工大吉 :海思SD3403V100代替HI3519A HI3559AV100
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2025-2-7 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD3403V100是一颗面向监控市场推出的专业 ultra-HD Smart IP Camera SOC。该芯片最高支   持四路sensor输入,支持最高4K60的ISP图像处理  能力,支持3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件 拼接等多种图像增强和处理算法,为用户提供了    卓越的图像处理能力。
SD3403V100内置四核A55,提供高效且丰富 和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。 集成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场
景。
SD3403V100集成了高效的神经网络推理单
元,最高4Tops  INT8,并支持业界主流的神经网   络框架。并内置双核Vision  DSP,以满足客户一些 差异化的CV计算需求。
SD3403V100采用先进的12nm低功耗工艺和 0.65pitch封装,同时支持
LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的 产品小型化设计和快速量产。
SD3403V100配套提供的稳定、易用的SDK设 计,能够支撑客户快速产品量产。
智能加速
-   4Tops  INT8  NN加速引擎
-   双核Vision Q6的DSP处理
l 4K60  编解码
-   支持4K60的H.265/ H.264编码。
-   支持10路1080p30的H.265/H.264解码。
l 支持四路 4M实时拼接
支持4路4Mp30机内实时硬化拼接。
l 高速接口
支持USB3.0和PCIe2.0高速接口。 l 小型化封装
采用23mm x 23mm  FC-BGA封装形式。
主要特点
处理器内核
l 四核 ARM Cortex A55@1.2GHz
32KB I-Cache ,32KB  D-Cache /512KB  L3 cache
支持Neon加速,集成FPU处理单元
l 内置 32bit  MCU@500MHz
32KB I-Cache ,32KB  D-Cache /64KB TCM
智能视频分析
l 神经网络加速引擎,高达 4Tops  INT8 支持INT4/FP16
支持完整的API和工具链,易于客户开发
l 双核 Vision Q6  DSP
32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM
l 内置智能计算加速引擎
l 内置双目深度加速单元
l 内置矩阵计算加速单元
视频编解码
l H.264  BP/MP/HP
l H.265  Main Profile
l H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x 8192
l H.264/H.265  编码支持 I/P 帧
l H.264/H.265 多码流编码能力:
3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps
7680 x 4320@15fps
l H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力:
3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
l 支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加
l 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种 码率控制模式
l 输出码率最大值 100Mbps
l 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
l 支持 JPEG  Baseline 编解码
l JPEG 编解码最大分辨率 16384x16384
海思SD3403V100(SS928)可替代HI3519A HI3559AV100
个人签名:立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。
40
