[变压器] 变压器匝数计算与功率有关系吗
 楼主| 王栋春 发表于 2025-2-15 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
学开关电源时候,课本/老师在讲变压器匝数计算时候,都会提到几个变量:输入电压Vin,Bm值(铁氧体一般取0.2~0.25T),Ae值(每个型号磁芯不同),开关频率fs。   然后确定好一个磁芯型号后,就可以计算匝数了:Np=( Vin*D) / (Bm*Ae*fs),对吧;这时初级匝数出来了, 然后根据你选择拓扑的输入输出电压关系,又可以确定次级匝数Ns;   不管是单象限励磁的反激变压器,还是双向励磁的桥式变压器都是这样算的。
我一直以来也是这么计算的,然后适当调试下。最近做双向逆变时候突然有个疑问,计算Np时候难道就不考虑功率或者输入电流吗?
比如准谐振全桥推挽电路,初级48V,次级384V,匝比为8;初级侧始终是最大占空比0.45工作,后端整流后空载,带载加在变压器初级测线圈两端的电压始终是±48V不会变。但是想想不对啊,空载/轻载励磁电流肯定小,重载很大,需要的Bm值肯定不一样。
但是这个匝数计算公式完全没有体现功率这个变量参数; 假如输入电压一样,就是输出电流不一样,根据这个公式来看,设计结果居然是一样的磁芯和匝数,仅仅只是线径不一样(因为负载电流差别)。这是不可接受的。 比如:3000W我选PQ5050,难道30W我也选PQ5050?
