[技术讨论] PN结的整流特性:MDD整流二极管的核心物理机制
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-3-21 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDD整流二极管是电力电子和信号处理电路中的重要器件,其核心工作原理依赖于PN结的整流特性。PN结是由P型半导体和N型半导体构成的基本结构,通过其单向导电性,实现交流到直流的转换。MDD本文将深入解析PN结的整流特性及其在整流二极管中的物理机制。
2.PN结的基本结构
PN结是由两个掺杂类型不同的半导体材料(P型和N型)组成:
P型半导体含有大量空穴(正电荷载流子),由掺入如硼(B)等受主杂质形成。
N型半导体含有大量自由电子(负电荷载流子),由掺入如磷(P)等施主杂质形成。
PN结形成后,载流子扩散:P区的空穴向N区扩散,N区的电子向P区扩散,导致PN结界面形成一个耗尽层,该区域几乎没有自由载流子,并且建立了一个内建电场。
3.PN结的整流特性
PN结的整流特性决定了整流二极管的单向导通能力,主要表现为正向导通、反向截止和反向击穿三个工作状态。
3.1正向偏置(导通状态)
当P区电位高于N区(外加正向电压),PN结处于正向偏置状态:
施加的正向电压抵消耗尽层的内建电场,使其变窄,PN结的势垒降低。
电子从N区注入P区,空穴从P区注入N区,形成正向电流(IF)。
电流与电压关系呈指数增长,当达到一定电压(硅二极管约0.7V,肖特基二极管约0.2V~0.5V)后,二极管进入导通状态。
3.2反向偏置(截止状态)
当N区电位高于P区(外加反向电压),PN结处于反向偏置状态:
施加的反向电压增强耗尽层的内建电场,使其变宽,形成高阻态。
由于几乎没有多数载流子可以通过,PN结仅允许极小的反向漏电流(IR)通过,通常在nA~μA级别。
在额定反向电压范围内,二极管相当于断路,不会导通。
3.3反向击穿(失效或稳压工作状态)
当反向电压超过击穿电压(VBR)时,PN结进入击穿模式:
雪崩击穿(Avalanche Breakdown):高电场加速少数载流子,使其在碰撞过程中产生更多电子-空穴对,形成强烈电流,可能损坏器件。
齐纳击穿(Zener Breakdown):在高掺杂PN结(如稳压二极管)中,量子隧穿效应使载流子通过耗尽层,形成稳定的击穿电压,可用于电压调节。
4.PN结整流特性对整流二极管的影响
✅单向导通性
由于PN结在正向导通、反向截止的特性,整流二极管能够有效地将交流电转换为直流电。
✅导通电压与损耗
硅整流二极管的VF≈0.7V~1.1V,适用于高压整流。
肖特基二极管的VF≈0.2V~0.5V,适用于低压高效整流。
✅反向耐压能力
普通整流二极管的反向耐压(VR)可达50V~1000V,适用于电源整流、电机驱动等应用。
低耐压二极管(如肖特基)适用于高频DC-DC转换器,但需要关注其高漏电流(IR)问题。
✅高频特性与反向恢复
普通硅整流二极管的反向恢复时间较长(几百ns级别),适用于工频整流(50Hz/60Hz)。
快恢复二极管(FRD)和超快恢复二极管(UF)采用特殊工艺降低反向恢复时间,提高高频整流性能(如开关电源、逆变器)。
整流二极管的核心物理机制源于PN结的整流特性,其单向导电能力使其成为电路整流、稳压和保护的重要元件。在应用中,需要根据导通电压、反向耐压、恢复时间等关键参数,选择合适的整流二极管,以优化电路效率和可靠性。
