请教GD32F103CBT6 SPI的CS提前拉高的问题
 楼主| cr315 发表于 2025-3-27 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个字节的数据没发完CS就拉高了。
芯片是GD32F103CBT6,使用STM32标准库。
配置:
void SPI2_Config(void)
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//双线双向全双工
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//设置为主SPI
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//8位帧结构
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//时钟悬空高
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//第二个时钟沿
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//内部NSS信号由SSI位控制
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;//预分频值为2 SPI_BaudRatePrescaler_2
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//数据传输从MSB位开始
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//用于CRC值计算的多项式
    SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);//初始化配置
  SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);//使能或者失能SPI外设
void OLED_Send_1_Byte(u8 Data)
OLED_CS_Set_0;
SPI_I2S_SendData(SPI2,Data);
while((SPI2->SR & SPI_SR_TXE)==0);
OLED_CS_Set_1;
执行:OLED_Send_1_Byte(0x55);
tpgf 发表于 2025-4-9 10:06 | 显示全部楼层
如果NSS没有正确配置为由软件控制,可能会导致在数据传输过程中CS信号出现异常
duo点 发表于 2025-4-11 15:29 | 显示全部楼层
数据完全发送后再拉高 CS 引脚。
磨砂 发表于 2025-4-11 15:51 | 显示全部楼层
SPI通信对时序要求非常严格。如果在发送数据时没有正确等待传输完成就提前拉高CS信号,可能会导致数据传输不完整
onlycook 发表于 2025-4-11 20:00 | 显示全部楼层
考虑使用中断或 DMA 来处理数据传输。
晓伍 发表于 2025-4-12 08:42 | 显示全部楼层
在发送数据之前,应确保SPI接口已经准备好接收数据
八层楼 发表于 2025-4-12 10:57 | 显示全部楼层
仔细检查控制CS信号的程序代码,确保逻辑正确
观海 发表于 2025-4-12 13:21 | 显示全部楼层
两次数据传输之间,应确保CS信号在适当的时间点被拉低和拉高
guanjiaer 发表于 2025-4-12 15:45 | 显示全部楼层
可以通过查看芯片的数据手册和参考设计来确认正确的配置方法
nuan11nuan 发表于 2025-4-18 20:31 | 显示全部楼层
当使用硬件SPI(NSS)或软件模拟CS时,可能出现以下情况:数据传输未完成时CS提前拉高:导致最后一个字节传输失败
hhdhy 发表于 2025-4-18 21:46 | 显示全部楼层
CS脉冲宽度不足,某些从设备需要最小CS保持时间
yuliangren 发表于 2025-4-18 22:27 | 显示全部楼层
多字节传输间隔CS抖动,连续传输时CS不应完全释放
suiziq 发表于 2025-4-19 08:52 | 显示全部楼层
建议检查NSS模式设置,看看你是咋配置的,比如说自动NSS控制:硬件自动管理NSS信号,但可能不符合从设备时序要求建议大多数情况下推荐使用软件控制NSS
gra22ce 发表于 2025-4-19 13:04 | 显示全部楼层
检查SPI_FLAG_TRANS标志确保最后一位已移出
gongqijuns 发表于 2025-4-19 14:18 | 显示全部楼层
从设备通常需要CS拉低后延时再开始传输,传输结束后保持CS拉低一段时间再释放
清芯芯清 发表于 2025-4-19 16:01 | 显示全部楼层
连续传输时保持CS持续拉低,避免字节间隔出现CS抖动
nqty 发表于 2025-4-20 09:37 | 显示全部楼层
CS提前拉高问题会出现最后一个字节传输不完整可以在CS拉高前添加while(spi_i2s_flag_get(SPI0, SPI_FLAG_TRANS) == SET);delay_us(1); 保证传输完成
pe66ak 发表于 2025-4-20 11:53 | 显示全部楼层
其实楼主可以使用逻辑分析仪,看看哪里波形有问题呗
teaccch 发表于 2025-4-20 16:02 | 显示全部楼层
检查CS与SCK/MOSI的相对时序,确认从设备对CS时序的特殊要求
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 11:51 | 显示全部楼层
SPI_NSS = SPI_NSS_Soft时,你用手动控制CS,这样是正确的。
