如何确认AT_Work_BenchMark的版本
 楼主| zhjb1 发表于 2025-4-19 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题。在打开早先的一个BS工程:AT32F407VGT7_WorkBench.ATWP,用记事本打开可以查看,想XML写的注释脚本,但找不到使用那个版本的BS创建的工程,因为这个工程打开时可以运行的,只是需要重新编辑各个模块,用最新的和前一个本版重新编辑就不能运行了。
我的问题怎么才能找到这个工程的BS版本号?下边是这个文件的头几行:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Root>
    <MCUInfo>
        <MCUSerials>AT32F407</MCUSerials>
        <MCUName>AT32F407VGT7</MCUName>
        <MCUPackage>LQFP100</MCUPackage>
    </MCUInfo>
    <ACC>
1.0 不是BS的版本号,无论打开那个版本的此文件头都一样。
先谢谢了
