[运放] 运放自激现象疑问
 楼主| 王栋春 发表于 2025-4-25 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到研发部的人员在讨论有关:运放级联巴特沃斯滤波器之后会产生自激震荡现象的原因,以及该如何解决的问题,由于好奇特问问各位坛友有知道的吗?
R2D2 发表于 2025-4-25 16:09 | 显示全部楼层
LPF, or BPF, HPF?
@王栋春 :他是问你你的电路是低通,带通还是高通  发表于 2025-5-19 17:14
的确不知道何意?坛友还请直言相告。  发表于 2025-4-25 16:45
coody 发表于 2025-4-25 17:49 | 显示全部楼层
上电路,否则没法猜测。最好单个波形图,看看自激的频率和波形。
zjsx8192 发表于 2025-4-28 08:26 | 显示全部楼层
这个是正弦波整流成半波的图形?
 楼主| 王栋春 发表于 2025-4-28 08:28 | 显示全部楼层
这个是正弦波整流成半波的图形?
对的,只是线路图研发部的人不让拍照片,无语。
大大财迷 发表于 2025-4-29 08:26 | 显示全部楼层
容性负载 or 布线问题?
Siderlee 发表于 2025-5-7 20:38 | 显示全部楼层
这是电源问题吧
GlenX 发表于 2025-5-16 10:25 | 显示全部楼层
我不认为这是“自激”现象,一般自激赋值较大。可以考虑低通看看。
