GD32F310用户手册
 楼主| zhaoradio 发表于 2025-5-12 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,GD32F310用户手册参考哪个,官网没有下载到,另外E230的程序能直接烧录到310里面使用吗?
liu96jp 发表于 2025-6-4 12:51 | 显示全部楼层
GD32F310用户手册可以通过兆易创新的官方网站下载。
q1d0mnx 发表于 2025-6-4 14:06 | 显示全部楼层
根据公开信息,兆易创新提供了GD32F3x0系列(包括GD32F310)的用户手册、数据手册以及固件库使用指南等文档的下载。
tax2r6c 发表于 2025-6-4 15:16 | 显示全部楼层
建议访问兆易创新的官方网站,在下载或文档支持区域,使用关键词“GD32F310”或“GD32F3x0”进行搜索,通常可以找到所需的用户手册和其他技术文档
su1yirg 发表于 2025-6-4 16:24 | 显示全部楼层
GD32E230的程序不能直接烧录到GD32F310中使用,由于内核差异:GD32E230基于Arm Cortex-M23内核,而GD32F310基于Arm Cortex-M4内核。
q1ngt12 发表于 2025-6-4 17:25 | 显示全部楼层
一般来说,两种内核在指令集、性能以及功能上存在差异,因此直接移植程序可能会遇到兼容性问题。
zhizia4f 发表于 2025-6-4 19:15 | 显示全部楼层
虽然GD32F310与GD32E230在硬件管脚上可能保持兼容性,但外设的寄存器配置、功能以及时序要求可能存在差异。
t1ngus4 发表于 2025-6-4 20:31 | 显示全部楼层
我觉得,如果直接移植程序可能会导致外设无法正常工作或出现不可预测的行为。
lix1yr 发表于 2025-6-5 09:17 | 显示全部楼层
GD32F310与GD32E230在软件代码和库方面也存在差异。例如,固件库中的函数、宏定义以及数据结构可能因内核和外设的不同而有所变化。
d1ng2x 发表于 2025-6-5 10:38 | 显示全部楼层
移植的话建议去官网找移植手册,一般都有
ex7s4 发表于 2025-6-5 12:54 | 显示全部楼层
这种俩内核都不一样吧,想烧录在一起估计不行
