[经验分享] 51单片机控制独立按键
 楼主| guanjiaer 发表于 2025-6-11 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按键简介
按键相关知识。
1.1、按键工作原理
(1)按键内部是机械结构,也就是内部是没有电路的。按键对外表现位四个引脚,但本质上只是两个,引脚是两两连在一起的。按键按下内部引脚导通,松开内部断开。
(2)电路连接与原理图中图标。
按键一端接地,一端接单片机IO口。
(3)按键作为一个输入设备,单片机如何知道按键被按下?
单片机IO接上拉电阻。上拉是为了让引脚默认是高电平,但是上拉的力量抗不住接地,所以按键没有诞下时单片机IO口为高电平,而按下后为绝对0(GND)。
1.2、CPU如何处理按键
(1)轮询式。所谓轮询就是CPU不停的间隔很小时间去查看有没有按键按下,如果按下就处理按键,如果没有按下就下一时间间隔再来查看。(按键什么时候被按下CPU是无法预知的)
(2)中断式
1.3、按键电路接法分类
(1)独立按键
(2)矩阵按键
2、独立按键原理图
(1)按键接法是一段接地,一端接IO口。
3、独立按键代码
以K1按键为例,接P0.0  IO口。
3.1、轮询方式处理按键
检测到按键,LED灯状态取反
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
/*实现功能
*按键每按下一次,LED灯状态取反
/*位定义*/
sbit K1 = P0^0;
sbit LED = P0^1;
/*函数声明*/
void Delay15ms();                //@12.000MHz
void main(void)
        while(1)
                if(K1 == 0)    /*按键有被按下*/
                        Delay15ms();
                        if(K1 == 0)
                                if(LED == 1)
                                        LED = 0;
                                else
                                        LED = 1;        /*点亮LED灯*/
                                while(K1 == 0)                   /*等待按键弹起,这里也可以加消抖*/
                                        Delay15ms();
                                        while(K1 == 0);
void Delay15ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 30;
        j = 43;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
3.2、按键消抖
(1)按键按下和弹起会发生电平抖动。如下图所示。
(2)抖动的危害:在抖动时间范围内引脚的电平变化是不稳定的,如果程序在这一段范围内取判断引脚的电平从而判断有无按键,则有很大可能性会误判。
(3)如何消抖
硬件消抖:在硬件设计上想办法降低抖动的幅度及时间,这是一种主动消抖。如按键并联电容。
软件消抖:硬件上不可能完全消除抖动,软件上可以绕开抖动的那一段,这是一种逃避式的消抖。
也就是通过延时消抖,延时时间一般为10-15毫秒。
3.3、完整的按键检测
(1)一个完整的按键事件检测包括:按键按下、按键保持、按键弹起。
(2)一般都认为一次完整的按键事件后才算用户操作了一次按键,程序也只处理一次按键。
4、中断检测独立按键
中断是指单片机主程序运行过程中,出现某些意外情况需要单片机处理,单片机能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。
4.1、为什么需要中断
在实际应用开发中,单片机不可能一直轮询查看按键是否按下,单片机还需要去执行其他任务,因此引出中断。
(1)单片机在mai()函数中的while中执行的程序称为主线任务,中断程序中的程序称为中断任务。
(2)中断发生后CPU暂停主线任务转去处理中断任务,完成后再回来接着执行主线任务。
(3)中断式比轮询式更适合处理异步事件,效率更高。
(4)中断处理的事件特点是:无法预料、处理时间短、响应要求急。
4.2、使用单片机外部中断来处理按键
(1)何为外部中断。中断源来自单片机外部就叫外部中断,每个外部中断对应一个特定的单片机IO引脚(譬如在STC89C52单片机中,INT0对应P3^2。在51单片机中,是单片机设计时就定好的,是无法改变的)。
(2)当硬件产生了一个外部中断时CPU就会收到一个中断信号,从而转去执行外部中断对应的处理程序(这个程序是需要自己去编写的)。
(3)外部中断对应哪个引脚,可参考电路原理图和数据手册。
4.3、程序示例
中断处理按键使LED灯状态取反。
#include <reg52.h>
/*实现功能
*按键每按下一次,LED灯状态取反(采用外部中断处理按键)
/*位定义*/
sbit K1 = P3^2;           /*外部中断0对应引脚*/
sbit LED = P0^1;
/*函数声明*/
void main(void)
        /*外部中断0初始化*/
        IT0 = 1;   //设置外部中断0出发方式(1:下降沿触发 0:低电平触发)
        EX0 = 1;   //使能外部中断0
        EA = 1;    //打开全局中断开关
        while(1)
                /*编写主线任务*/
/*按键消抖延时函数*/
        unsigned char i, j;
        i = 30;
        j = 43;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
*功能:外部中断0中断处理程序
*注意:
*        exint0:中断函数名,可以任意取
*        下降延触发中断
*  该函数不用声明
void exint0() interrupt 0
        Delay15ms();     /*按键消抖*/
        if(K1 == 0)
                if(LED == 1)
                        LED = 0;
                else
                        LED = 1;            /*点亮LED灯*/
                        Delay15ms();
                        while(K1 == 0);
4.4、程序解释
(1)IT0这一位用来设置中断的触发模式:下降沿触发(Falling)或者低电平触发(low level)
(2)EX0这一位是INT0的开关。如果EX0等于0则外部中断在单片机内部被关闭,此时CPU无法收到INT0的中断信息所以不会处理INT0;如果需要使用INT0就一定要设置为1。
(3)EA是全局的中断开关。EA如果关掉则整个CPU不能响应中断,所有中断都被关了。光EA打开也不一定能响应中断,还得具体的中断开关打开才行。
(4)IT0、EX0、EA在 <reg52.h> 头文件中定义。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42727214/article/details/127913068
