GD32VW553-IOT是什么芯片?
 楼主| stormwind123 发表于 2025-6-18 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32VW553-IOT是什么芯片?
flycamelaaa 发表于 2025-6-24 16:42 | 显示全部楼层
双模无线MCU芯片
t1ngus4 发表于 2025-7-21 15:47 | 显示全部楼层
GD32VW553-IOT是兆易创新推出的一款高性能双模无线MCU芯片,专为物联网(IoT)设备设计,集成了RISC-V开源内核、Wi-Fi 6(802.11ax)和Bluetooth LE 5.2无线通信功能,适用于智能家居、工业自动化、商业零售等场景。
zhizia4f 发表于 2025-7-21 16:53 | 显示全部楼层
采用RISC-V开源架构的芯来Nuclei N307处理器,主频最高达160MHz,支持动态分支预测与指令预取,算力强劲且能效比优异。
y1n9an 发表于 2025-7-21 17:18 | 显示全部楼层
Wi-Fi待机功耗低至5μA,BLE广播功耗8μA,适合电池供电设备
su1yirg 发表于 2025-7-21 19:25 | 显示全部楼层
支持Wi-Fi 6的TWT(定时唤醒)机制,进一步降低空闲功耗。
p0gon9y 发表于 2025-7-21 20:41 | 显示全部楼层
支持OFDMA(正交频分多址)和MU-MIMO(多用户多输入多输出),多设备环境下吞吐量提升60%。
tax2r6c 发表于 2025-7-21 21:02 | 显示全部楼层
向下兼容802.11b/g/n,适应不同网络环境。
kaif2n9j 发表于 2025-7-21 22:51 | 显示全部楼层
支持2Mbps高速通信模式,以及125K/500Kbps低功耗速率。延长传输距离,提升灵敏度,适用于手机与门锁的短距离配对。
w2nme1ai7 发表于 2025-7-22 09:06 | 显示全部楼层
内置PTA(数据传输仲裁)协议,自动协调Wi-Fi与蓝牙的传输时序,降低同频干扰。
l1uyn9b 发表于 2025-7-22 10:43 | 显示全部楼层
射频模块支持动态AGC(自动增益控制)和双天线分集设计,提升信号接收稳定性。
q1ngt12 发表于 2025-7-22 12:11 | 显示全部楼层
支持AES、DES/3DES、SHA等加密算法,以及公钥密码算法加速单元(PKCAU)。内置真随机数生成器(TRNG),为安全协议生成不可预测的密钥。
