[锁相环] 电阻在ESD保护中的作用
 楼主| brave5 发表于 2025-6-27 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子学的世界里,电阻是一个不可或缺的电子元器件。
  电阻(Resistor)是一种用来限制电流流动的无源电子元件。它就像是一个守门人,控制着电流的流动。无论是简单的家用电器,还是复杂的芯片设计,电阻都扮演着至关重要的角色。在芯片的ESD(静电放电)保护中,电阻起到极其重要的关键作用。
  静电放电是一种常见的电子设备损坏原因,尤其是在集成电路(IC)中。通过在芯片的输入/输出引脚上使用适当的电阻,可以有效限制瞬时电流和电压的峰值,从而保护芯片免受静电放电的损害。
  电阻在ESD保护中的核心作用有如下几个:
  一、限流 (Current Limiting):
  (1)原理:ESD事件本质上是瞬间大电流泄放。电阻串联在ESD电流路径上,根据欧姆定律,增大电阻值可以显著限制峰值电流和电流变化率。
  (2)目的:保护敏感器件,防止过大的ESD电流直接冲击核心电路(如MOS管的栅氧、薄栅结、小尺寸互连),避免熔断、击穿或参数漂移;保护ESD器件本身,避免ESD保护器件(如GGNMOS, SCR, Diode)在泄放超大电流时发生二次击穿或热失效。电阻分担了部分能量耗散;降低系统级应力,在板级设计中,串联电阻可以降低到达芯片管脚的ESD电流强度。
