[ARM入门] 一张表介绍RK3568/T527/T536参数性能对比-盈鹏飞嵌入式
 楼主| embfly 发表于 2025-7-21 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结:A527/T527/RK3568是市场上的棋逢对手,瑞芯微RK3568是4核64位处理器,先入为主,配套软件丰富稳定,使用场景较多。全志A527/T527是最新发布的8核处理器,性能自然高,接口丰富,速度也不差,软件配套较好,目前应用场景虽不足。该产品产品线丰富(A527工作温度是-20-85度,,商用没有问题!T527工作温度是-40-85度,工业客户使用首选)价格有一定优势,只要在软件上加足马力,必然获得客户的青睐!
T536是最近全志发布的中端产品,内存支持在线ECC,工作更稳定。同时软件上支持实时Linux系统,硬件上4路CANBUS和17路串口,是不择不扣的串口通信大王!另外它还支持Local BUS,可以通过该总线扩展更多串口和网络!且工作稳定在-40-85度,它是工业控制类首选!!
盈鹏飞嵌入式专业专注全志平台开发,目前已经有T113、T507等平台,公司最近发布了两款A527/T527的核心模块产品,丰富了市场上的A527/T527产品线,让客户更多一种选择!两款核心模块介绍如下:
CoM-X527产品特性:
  •      采用Allwinner公司Cortex-A55八核A527/T527处理器,最高速度为2.0GHZ;
  •      支持2TOPS NPU,仅特定型号支持;
  •      支持Mali-G57 MC1 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0
  •      支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码;
  •      多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) ;
  •      支持1-4G Bytes LPDDR4X SDRAM;支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
  •      支持双屏异显;支持双通道LVDS,分辨率最高1920x1080@60fps;支持 EDP 1.3,分辨率最高2.5K@60fps 和4K@30fps;支持HDMI 2.0B, 分辨率最高4K/60fps;
  •      支持PCIE2.1;支持 10路UART;支持双路CANBUS;支持双路千兆以太网;
  •      稳定的操作系统的支持,可预装Android13.0或者LINUX 5.15/Ubuntu 22.04
  •      邮票孔240POS设计, 尺寸为:56*45MM
CoM-X527产品功能:
STK-T527评估板功能图:
DIM-X527产品特性:
  •      支持双屏异显;支持双通道LVDS,分辨率最高1920x1080@60fps;支持HDMI 2.0B, 分辨率最高4K/60fps;支持MIPI DSI;
  •      SODIMM_260POS设计, 尺寸69.6*45MM
DIM-X527产品功能:
AHD-X527评估板功能图:
yangjiaxu 发表于 2025-7-30 11:47 | 显示全部楼层
这对比之后就可以很清楚了,不过这个T527的资料多吗?是否都是开放的呢
