[开关电源] BP8522D低待机功耗5V输出电压小家电辅助电源方案
 楼主| zhangtao5436 发表于 2025-7-31 23:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP8522D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck、Buck-Boost 变换器拓扑应用。
BP8522D 芯片内部集成 550V 高压 MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,采用先进的控制技术,无需外部 VCC 电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少外围器件数量,节省系统成本和体积,同时提高可靠性。
BP8522D 芯片采用多模式控制技术,降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,减小系统工作在轻载时的噪声。
BP8522D 提供丰富的保护功能,使系统更加安全可靠。
BP8522D 采用SOP-7封装。
特点
集成 VCC电容、续流二极管和反馈二极管
集成 550V 高压 MOSFET
集成高压启动和自供电电路内置软启动功能
低待机功耗 50mW@230Vac
固定 5V 输出电压
多模式控制技术
优异的动态响应和输出电压纹波表现
良好的负载调整率和线性调整率
保护功能
输出过压保护(OVP)
输出过载保护(OLP)
反馈开路保护
逐周期限流
过温保护(OTP)
应用领域
小家电辅助电源电机驱动辅助电源
IOT/智能家居/智能照明
欢迎大家详细了解,有需要的可以联系我,18890793558
 楼主| zhangtao5436 发表于 2025-7-31 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
顶,很不错的方案
