在“双碳”战略深入推进和智慧校园建设加速落地的背景下,学校空调的用电管理已经不再是“开与关”的简单问题,而是涵盖了能效优化、安全保障、智慧化管理的综合课题。蓝奥声科技凭借LPIOT低功耗物联网、ECWAN边缘协同网络等优势技术,打造出面向校园空调节能与安全改造的有效解决方案,为学校实现智慧化升级赋能。
一、学校空调管理共性难题
1.能耗高,浪费普遍
当前在夏季制冷和冬季取暖的高峰期,空调已成为大部分校园用电量最高的单体设备。由于缺乏有效管控,学生离开宿舍或教室后空调依旧长时间运行的情况屡见不鲜,不仅推高了整体能耗,也造成了大量能源浪费。
2.安全风险隐蔽且频发
部分宿舍存在私拉乱接、违规接入电暖器、热水壶等大功率设备的现象,不仅影响配电稳定,还可能在同时使用空调时引发线路过载、短路等安全事故。
3.管理粗放,难以精细化
校园分布广、设备数量多,传统依赖人工巡查的方式既耗费人力,又缺乏实时数据支撑,难以及时发现并处理问题,节能与安全管理常常流于表面。
蓝奥声的智慧用电解决方案,正是针对这些共性难题,为学校和项目实施方提供技术支撑与落地路径。
二、产品与技术特征
蓝奥声智慧空调节能系统围绕精确计量、智能控制、异常防护、数据分析四个核心能力打造。
1.低功耗物联网(LPIOT)
采用低功耗无线混合组网技术(兼容WiFi、BLE、4G和LORA等多种通信方式),具备无线网络优选切换功能,保障复杂校园环境下的网络稳定性和覆盖率。
2.边缘协同网络(ECWAN)
依托场景状态感知、瞬态异常响应、协同监控与分级安全管理等机制,让终端设备具备“现场判断力”。当检测到“房间无人”或“温度已达设定值”等情况时,可在本地即时执行关机等节能策略,并同步将数据回传云端,进行集中分析和长期能效优化。
3.弹性数据采集(E2M-WAN)
针对不同的用电状态(如负载启停、电参数突变、运行异常等),系统可依据预设规则或实时监测结果,自动切换至对应的数据采集与上传模式。在保障关键数据实时性的同时,减少无效数据传输,降低网络与存储压力。
4.精细化能耗监测
具备国家1级计量精度,可按时段、区域、群组等多维度,精准统计每台空调的用电量及关键电参指标(电压、电流、功率、功率因数等),同步记录室温变化曲线,为能效分析、节能策略制定及运行优化提供可靠数据支撑。
5.安全与节能策略并行
结合PIR人体感应与BLE关联对象识别,实现“无人延时断电”“超温关机”等自动化策略,并能针对空调开通用电白名单,对过载、违规用电等行为即时切断电源并推送警告。
三、技术逻辑与系统方案
蓝奥声智慧空调节能与安全管理方案,以“感知精准、传输稳定、计算高效、策略智能、落地可控”为核心逻辑,通过LPIOT低功耗物联网、ECWAN边缘协同网络以及E2M-WAN弹性数据采集等核心技术模块,构建从硬件到软件的全链路闭环,助力校园空调管理实现安全与节能双提升。
1.多层级群组化监控与管理
基于域/类/组的分级管理模式,支持按楼栋、楼层、房间自定义群组。管理员可对群组实现实时状态汇总、批量策略下发、模式预案调用,并生成汇总报表与聚合价值分析。有效支持学校、物业及项目实施方的多角色协同管理。
2.数据高效采集与可视化
依托LPIOT低功耗物联网与ECWAN边缘协同网络,实现对空调用电量、电压、电流、功率因数、室温等多维数据的高精度采集。同时,数据通过无线网络优选切换(兼容WiFi/BLE/4G/LoRa)稳定传输,结合边缘端的本地缓存与策略执行,确保秒级数据更新与连续性。此外,还支持将能耗与安全情况以数据化、图表可视化等形式呈现,并可通过标准化API接口与校园能源管理平台或第三方系统无缝对接。
3.软硬件一体化协同
支持红外控制的16A智能计量控制器(内置大角度红外发射管、可扩展发射头)、智能计量插座、PIR人体感应传感器、蓝牙网关等硬件,与后台管理平台和移动端小程序深度融合,实现从精准感知→智能策略→即时执行→反馈监测的闭环管理。此外,系统内置红外码库,支持主流空调型号的批量配对与群控,具备温度范围限制、超次/超时控制、自动纠错重发、目标温度节能调控及环境温度动态监测等功能,可对手动遥控行为进行规则判断与自动校正,在保障安全的同时,实现精细化节能管控。
4.节能与安全策略并行
基于PIR人体感应+BLE对象识别技术,智能判定空间占用与温度状态,自动执行“无人延时断电”“超温关机”等节能策略。异常检测模块可实时识别过载、频繁启停、违规器具接入等情况,立即切断电源并推送告警。策略可批量下发,也可本地兜底执行,保障在网络不稳定环境下依旧有效运行。
5.数据驱动的持续优化
采用E2M-WAN弹性数据采集技术,根据不同用电状态(变量跳变、正常/异常、负载切换),动态调整采样与上传模式,在降低网络与存储压力的同时,保留关键运行数据。同时,系统可输出按日/周/月/年维度的能效报告与节能诊断建议,为学校及实施方提供数据化决策依据,持续优化节能与安全策略。
四、写在最后
在“双碳”战略与智慧校园建设同步推进的背景下,空调的节能与安全管理已成为校园能源管理的重要组成部分。蓝奥声科技依托LPIOT低功耗物联网、ECWAN边缘协同网络、E2M-WAN弹性数据采集等核心技术,构建了“感知—传输—分析—策略—执行”全链路闭环的智慧用电方案,可实现快速部署、低成本运维与持续优化,让校园空调的每一度电都被精准管理、智慧调控,用得更安全、更高效,也更具可持续价值。
#蓝奥声 #LPIOT 低功耗物联网 #LPIOT 低功耗物联网 |
