[万用表] 罗德与施瓦茨 R&S SMBV100A
szffr123 发表于 2025-8-15 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收出售租赁二手维修矢量信号发生器 罗德与施瓦茨 R&S SMBV100A
矢量信号发生器 罗德与施瓦茨 R&S SMBV100A主要特点
可内部生成所有重要无线标准信号
简化众多应用领域的测试
标配6GHz全频段拥有大输出功率
不必使用外部放大器
同类产品中调制带宽大
确保灵活性和对未来标准的适用性
现场服务提供更为方便的选择
确保仪器的低拥有成本和大使用率
矢量信号发生器R&S SMBV100A产品简介
R&S SMBV100A提供出色的RF性能,并且具有更高的输出电平和设置时间。同时,R&S SMBV还可配备内部基带信号发生器,以生成众多数字标准信号(例如WiMAX、 HSPA+、LTE)。9 kHz至6 GHz大频率范围可覆盖所有数字调制重要频段。
矢量信号发生器R&S SMBV100A产品特性
1)设计中提前考虑了针对未来测试应用的适应性
硬件设计考虑了未来测试应用
RF电路的电平输出覆盖高达6 GHz
使用内部信号发生器,RF信号带宽高达120 MHz
I/Q调制器的大RF带宽超过500 MHz
软键可持续获得升级
2)利用选配的基带信号发生器可对内部信号生成进行定制
基带编码器具有实时功能,可直接生成信号
集成ARB可回放预先计算过的波形
可提供仅有ARB功能配置,可以选择不同的信号带宽
利用R&S?SMBV-B55选件可使存储深度达到256 Msample,以供处理长测试序列
版本,选件,基带信号发生器
射频带宽
R&S?SMBV-B10
具有实时功能ARB基带编码器(32 Msample 或 256 Msample)
120 MHz
R&S?SMBV-B50
仅提供ARB功能(32 Msample 或 256 Msample)
120 MHz
R&S?SMBV-B51
60 MHz
3) 支持所有重要的新数字标准
GUI简单易用,可直接进行信号配置
2G/3G/LTE移动无线标准
包括WiMAX和 WLAN IEEE 802.11n在内的无线标准
4)可产生满足各类应用的高性能RF信号
出色的相位噪声使数字信号的EVM保持在低水平
高输出电平补偿了测试/系统设置带来的损失
建立时间快,提高了测量速度
可生成基本测量所需的模拟调制信号
5)灵活的信号处理和基带连接
CW扰和AWGN 模拟
模拟基带输出
6)维修简单,降低了仪器的拥有成本
提高了现场服务的速度
校准周期更长(三年),极大地降低了养护成本
采用简单的模块化设计,维修时间更短
7)广范性与 性并重
经过优化,可提高产能
采用多段波形模式,提高了测试序列的切换速度
电平重复性高,确保了测试条件的稳定性
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
邓    生:①③⑤~~~①零①⑤~~~②⑧①⑥(v同)
