XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 芯片,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设。模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,即可快速实现低功耗无线数据传输、智能设备互联类产品的开发 。
产品特点: ● 2.4G RF SOC ● 工作电压 1.7 V 至 3.6 V ● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强 ● 出色的 2.4G 射频收发性能 ● -99 dBm Sensitivity@250Kbps ● -96 dBm Sensitivity@1Mbps ● -93 dBm Sensitivity@2Mbps ● 最大 13 dBm 输出功率 ● 睡眠模式 1.6 uA ● 射频接收电流 10.2mA ● 射频发送电流 9.5mA ● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式 ● UART 串口 ● 频率可设置,多个模块频分互不干扰 ● 速率 125K,250K,1M,2M ● 空旷场景下实测通信距离 250m+ ● 小体积 SMD 封装,2.54 排针
应用场景: ● HID 应用 ● 电机控制 ● 照明控制 ● 无线传感器网络 ● 防丢器应用
