[信号传感和变送] 智慧城市如何智能防雷:防雷智能在线监测(检测)系统的部署方案
地凯科技 发表于 2025-8-20 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、智慧城市与智能防雷的必要性
随着智慧城市建设的加速,物联网(IoT)、5G通信、云计算、大数据和人工智能被广泛应用于交通、能源、水利、医疗、金融和公共安全等领域。智慧城市的基础设施高度依赖信息与电力网络,任何雷电冲击或电磁干扰都会对城市运行造成严重影响。例如:
电网系统:雷电浪涌可能导致配电柜、变压器、光伏电站控制系统瘫痪。
通信系统:基站、光纤传输节点因浪涌失效会影响整个城区的通信稳定。
交通系统:地铁信号、道路智能控制系统因雷击受损会造成交通混乱。
智慧安防:摄像头、服务器失效导致公共安全漏洞。
根据《中国气象局雷电灾害白皮书》数据,中国每年因雷电灾害造成的经济损失高达 50亿*币以上,其中超过 60% 与电力和通信设施受损相关。由此可见,智慧城市必须建立 智能化防雷与在线监测系统,实现对雷电环境的实时感知、防护设备的健康监测和故障预警,保障城市基础设施稳定运行。
二、地凯科技防雷智能在线监测系统的核心组成
智慧城市的防雷系统不再局限于传统的接闪器、接地网与SPD浪涌保护器,而是通过 传感器+通信网络+数据平台+AI分析 构建一体化智能监测与运维体系。其核心组成部分如下:
1. 雷电参数监测子系统
主要用于监测外部雷电活动与SPD自身工作状态,关键设备包括:
雷电流传感器(Rogowski线圈/分流器):监测直击雷流强度与波形,量程可达 200kA~300kA,响应时间 < 100ns。
浪涌电流监测模块:安装于SPD上,可检测单次浪涌电流值(1kA~100kA),并进行累积统计。
工频电压/电流监测:监测线路异常,如SPD热击穿、泄漏电流增大。
2. SPD状态监测与脱扣子系统
浪涌保护器(SPD)是智慧城市防雷的第一道屏障。智能化SPD需具备:
遥信输出功能:通过干接点或RS485/Modbus将工作状态上传。
温控脱扣单元:当SPD内部MOV模块因劣化温升超过 125℃ 时,能自动脱扣并报警。
计数功能:记录SPD动作次数,辅助运维人员判断更换周期。
3. 环境与接地系统监测子系统
接地电阻在线监测:利用电流注入法或三极法改进,实时测量接地电阻,精度±5%,监测范围 0.1Ω~100Ω,符合 GB/T 50065-2011《接地装置测试导则》。
环境监测传感器:包括温湿度、雷暴云电场强度探测器(±20kV/m),用于预测雷暴风险。
4. 数据采集与传输子系统
RTU(远程终端单元):将各传感器采集的数据进行初步处理和存储。
通信协议:支持 Modbus、IEC 61850、MQTT,可接入电力调度系统和智慧城市大数据平台。
5G/光纤/LoRa传输:根据部署场景灵活选择,满足实时性和低延时要求。
5. 平台与软件系统
数据平台:集中监控雷电流、SPD状态、接地电阻等参数。
AI智能诊断:通过大数据模型分析SPD劣化趋势,预测故障点。
报警与联动:当监测到SPD失效或雷电流超过阈值(如 30kA)时,平台自动推送告警至运维人员手机或控制中心。
三、地凯科技智慧城市智能防雷的部署方案
1. 电力系统防雷部署
智慧城市的配电房、变电站、用户端配电箱需分级安装SPD并接入监测系统。
一级防护(总配电室):安装 I级SPD,Iimp ≥ 25kA(10/350μs),Up ≤ 2.5kV;配备智能监测模块上传状态。
二级防护(楼层配电箱):安装 II级SPD,In ≥ 20kA(8/20μs),Up ≤ 1.5kV。
三级防护(终端设备前端):安装 III级精细保护SPD,Uc = 275V,Up ≤ 1.2kV。
监测点:每个关键SPD均接入在线监测,上传动作次数与失效报警。
2. 通信与网络系统防雷部署
智慧城市通信基站、数据机房、IoT网关是高风险点。
基站电源侧:安装 I级和II级SPD,监测浪涌电流值,支持远程断路器联动。
信号接口侧:部署网络信号防雷器(RJ45接口,10/100/1000 Mbps),插入损耗 < 0.5dB。
机房监测:在服务器机架电源侧安装智能SPD,并接入机房动力环境监控系统。
3. 交通与地铁系统防雷部署
地铁隧道通信系统:在环控机房、区间基站安装 I+II 级SPD,配合浪涌监测模块。
道路交通信号灯:在控制柜电源进线端安装 40kA 以上 SPD,并通过LoRa将状态上传至交通信号控制中心。
监控摄像头:在弱电控制柜中布置小型智能SPD,监测动作次数,避免摄像头黑屏。
4. 智慧安防与物联网终端防雷
安防监控:在每个监控汇聚交换机处安装信号SPD,并在电源端安装 III级SPD。
物联网传感器节点:采用微型气体放电管(8/20μs Imax ≥ 10kA),结合在线监测网关统计浪涌次数。
5. 接地与等电位系统部署
接地电阻要求:重要数据机房 ≤ 1Ω,普通楼宇 ≤ 4Ω,电力系统接地 ≤ 0.5Ω。
监测方式:在接地母排处安装接地电阻在线监测模块,采样频率 1次/小时,超标自动报警。
四、案例参数与应用效果
案例:某智慧城市交通枢纽(含地铁、公交调度中心)
部署设备:
I级SPD(Iimp=25kA)30台
II级SPD(In=20kA)120台
信号SPD(RJ45接口,Imax=10kA)200台
接地电阻在线监测模块 10套
中心数据平台 1套
运行数据:
一年内监测到雷电流 >10kA 的浪涌事件 56次
成功预警SPD劣化 8次,避免因SPD失效导致通信中断
接地电阻异常报警 3次,及时修复防止系统裸露风险
应用效果显示,智能防雷系统使雷电故障率降低 70%以上,维修成本降低 40%,并显著提升了交通与通信系统的稳定性。
五、智慧城市智能防雷的发展趋势
全面数字化:所有SPD、接地、传感器均联网,实现全域数据可视化。
AI预测性维护:基于大数据训练模型,预测SPD更换周期,减少盲目维护。
与气象系统联动:结合气象局雷电预警数据,实现防雷预警提前量 30分钟以上。
边缘计算与5G传输:在城市各子系统边缘部署计算单元,减少延时,提高实时性。
绿色节能:新一代SPD模块采用低泄漏电流MOV+石墨烯散热材料,寿命延长至 10年以上。
智慧城市的运行依赖稳定的电力、通信和数据系统,雷电灾害是其最大的隐患之一。通过建设地凯科技 防雷智能在线监测系统,实现“感知—传输—分析—预警—处置”的全流程闭环,可以:实时掌握SPD、防雷接地和雷电流数据;预测设备故障并自动预警;实现跨行业的统一防雷运维平台;显著降低雷电灾害损失与维护成本。
