急求大神指导新人 自己设计的小系统出问题了
 楼主| 低c灰太狼 发表于 2012-6-23 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我设计的一个电路  主要目的是将产生的方波经分频后 分成1khz和3khz的 然后转换为三角波 再转换为正弦波 再经运放将正弦波的幅值放到大一定值 可是在multisim中进行仿真时发现 电路系统启动启动速度特别慢 运行一段时间后 仿真中断 应该是电路本身的问题 小弟百思不得其解 水平有限 刚学完模电 数电 望论坛里的大神指导一下新人
 楼主| 低c灰太狼 发表于 2012-6-23 10:31 | 显示全部楼层
在仿真的时候出现一个奇怪的问题 产生的正弦波 经运放后 产生的竟是方波!!!我们起初怀疑是负载改变引起的 后来使用了电压跟随器  还是不行 经运放后还是方波
NE5532 发表于 2012-6-23 12:46 | 显示全部楼层
你如果只要两个正弦信号,不如直接弄两个振荡器拉倒,何必弄这么复杂呢?
sedatefire 发表于 2012-6-23 22:43 | 显示全部楼层
顶啊哈
Visly 发表于 2012-6-23 22:51 | 显示全部楼层
13933604056 发表于 2012-6-23 23:04 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2012-6-24 01:48 | 显示全部楼层
先生成正弦波.然后过比较器变成方波
shell.albert 发表于 2012-6-24 09:21 | 显示全部楼层
正弦波 经运放后 产生的竟是方波???  运放肯定没有负反馈!饱和了。
 楼主| 低c灰太狼 发表于 2012-6-24 15:18 | 显示全部楼层
3# NE5532
竞赛题目就是这样的要求
wukunshan 发表于 2012-6-24 22:20 | 显示全部楼层
仿真?哎。。。。
