同相比例问题
 楼主| chen3bing 发表于 2012-6-30 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭了如下一个同相比例运算电路,用LM324。
出现一个问题:当同相输入端电压小于1.8V时,输出正常,大约输入的2倍。
当同相输入端电压小于1.8V时,输出维持在3.6V。
我量了,供电电压4.9V多。这种现象正常吗?是不是LM324坏了?
请指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2012-6-30 20:51 | 显示全部楼层
高手支招啊!
MCU52 发表于 2012-6-30 21:39 | 显示全部楼层
“当同相输入端电压小于1.8V时,输出维持在3.6V。”  大于吧
运放供电电压不足,导致运放饱和鸟。可以提高电压或用鬼到鬼运放
elec921 发表于 2012-7-1 16:39 | 显示全部楼层
饱和了
yanwen217 发表于 2012-7-2 09:57 | 显示全部楼层
LM324输出电压最高是VDD—1.5V,换个轨对轨的324,比如SGM324/LMV324就可以了。
 楼主| chen3bing 发表于 2024-9-7 12:03 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2024-9-8 21:20 | 显示全部楼层
轨对轨
