3V转5V,3V转12V芯片推荐
 楼主| whq20080808 发表于 2012-7-11 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如标题,AH805怎么样?或者还有其他推荐
onlylgb 发表于 2012-7-11 11:15 | 显示全部楼层
3v——12V这个压差。。。
lyjian 发表于 2012-7-11 12:33 | 显示全部楼层
电流多大
 楼主| whq20080808 发表于 2012-7-11 15:18 | 显示全部楼层
30MA以上即可
291355171 发表于 2012-7-11 15:27 | 显示全部楼层
最好还是讲封顶吧。
lb0577 发表于 2012-7-11 16:06 | 显示全部楼层
FP6791
5v  10v -10v都有了。
lyjian 发表于 2012-7-11 20:22 | 显示全部楼层
100A也是30MA以上
 楼主| whq20080808 发表于 2012-7-12 00:45 | 显示全部楼层
不好意思,封顶4A,输出电流越大越好洛:$
 楼主| whq20080808 发表于 2012-7-12 00:47 | 显示全部楼层
半夜打开看到,觉得21电子的人还是很好的
lyjian 发表于 2012-7-12 12:32 | 显示全部楼层
3V转12V/4A的话,没一个集成的芯片能做到
要PWM IC+MOS
lyjian 发表于 2012-7-12 12:34 | 显示全部楼层
3V转5V/4A的话,估计也没几个集成的芯片能做到
 楼主| whq20080808 发表于 2012-7-12 12:53 | 显示全部楼层
不一定要那么大洛,只是说尽量而已,实际上500MA已经足够了
yqf1122 发表于 2012-7-12 14:20 | 显示全部楼层
 楼主| whq20080808 发表于 2012-7-12 15:54 | 显示全部楼层
500MA也行了
dxb_dxb 发表于 2012-7-12 20:14 | 显示全部楼层
LM317的输入最同电压为30多伏,输出电压1.5----32V...电流1.5A...不过在用的时候要注意功耗问题...注意散热问题。LM317有三个引脚.一个输入一个输出一个电压调节。输入引脚输入正电压,输出引脚接负载, 电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地.输入和输出引脚对地要接滤波电容.
输入-输出电压差 40 V 内部限制 Top 工作结温LM117 -55到150 ℃ LM217 -25到150 LM317 0到125 Ptot 功耗 内部限制 Tstg 储存温度 -65到150 ℃
dxb_dxb 发表于 2012-7-12 20:16 | 显示全部楼层
电路图
lyjian 发表于 2012-7-13 08:20 | 显示全部楼层
16楼怎么来了一个牛头不对马嘴的东西?
hq_y 发表于 2012-7-16 12:37 | 显示全部楼层
7407行不行?能不能输出500mA电流?不行就mos了
hardy_rd 发表于 2012-7-16 14:29 | 显示全部楼层
3v转5v:HT7550-1   150MA
3v转12V:HT75C0-1  150MA
holtek 合泰LDO合资代理  何生 QQ182875613;
dxb_dxb 发表于 2012-9-10 21:14 | 显示全部楼层
17# lyjian
16楼哪里出问题了,请指出来
