为什么我的TPS79333出来的是3.3V 急急急
 楼主| kyzb001 发表于 2012-7-17 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps, AC, vi
VIN=5V  VOUT怎么只有3.0V 左右!!!  咋回事啊, 求大神解答!!!
shell.albert 发表于 2012-7-18 06:52 | 显示全部楼层
这个IC有多种版本的,固定电压输出Fixed,可调电压输出Adjustable
首先需要确认你的是哪种版本,不过看你的原理图有FB(Feedback应该是可调节的,如果是的话,你应该在FB上加上反馈
jjjyufan 发表于 2012-7-18 09:33 | 显示全部楼层
1:首先确认芯片没错
2:确认芯片焊接没问题
3:断开后端输出,量空载电压
4:后端负载是否大于芯片输出,导致电压拉低
jjjyufan 发表于 2012-7-18 09:39 | 显示全部楼层
5:规格书中写了4脚电容“The bypass capacitor should be no more than 0.1μF”
不超过0.1uf ,典型应用中使用的是0.01uf 。不要随意改大。
chenbb8 发表于 2012-7-18 12:12 | 显示全部楼层
4# jjjyufan 在表格的Output noise voltage (TPS79328)项里面是有0.1uf的应用的,这个是基准的滤波脚影响应该不大
LZ先按照LS的4个步骤试下,TPS79330应该是3.0V的,看下标签 是不是拿错了,或者买错了
个人签名:Is this my life
15
