快被主任催死了,大家帮帮忙啊
 楼主| jerring 发表于 2007-7-17 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人为DSP新手,现在在开发一块5502的硬件电路。一开始很顺利,装入CCS及sdconfig后直接能进入且能编译,但在编译XF口,下电以后,再次上电就不能进到CCS内了。查过它的最小系统,电源能正常工作,且上电时序是对的,晶振也正常工作。测复位芯片复位端时发现,一开发始能测到由低至高电平的跳变,此后一直为低电平。把复位芯片取掉也是低电平(在复位引脚有接一个3.3V的上拉电阻)。此时断开复位芯片复位引脚与DSP复位端的连接,发现为高电平。此时判断可能是DSP损坏。而换了一块DSP后还是发现有上述同样的问题。求助下一步应该怎么办。
tjsheep 发表于 2007-7-17 19:20 | 显示全部楼层
好奇怪
sjnh 发表于 2007-7-18 13:16 | 显示全部楼层
看门狗
看门狗可以引起RESET脚复位<br />The&nbsp;interrupt&nbsp;signal&nbsp;(TINT)&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;Watchdog&nbsp;Timer&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;internally&nbsp;connected&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;NMI,&nbsp;RESET,&nbsp;and&nbsp;INT3&nbsp;signals&nbsp;via&nbsp;the&nbsp;TSSR.
tjsheep 发表于 2007-7-18 19:30 | 显示全部楼层
看门狗引起的复位应该是间歇的脉冲啊
 楼主| jerring 发表于 2007-7-21 10:56 | 显示全部楼层
我的问题解决了
谢谢LS的各位,我的问题已经解决了。我的这块板子是DSP与FPGA配合使用,在烧FPGA程序的时候,我把没有用的管脚全部置低了,而DSP复位芯片的引脚又有一条支路接在FPGA的IO口上,所以复位没有起作用,重新烧一下FPGA的程序就好了。
catiya 发表于 2007-8-1 09:46 | 显示全部楼层
好贴!
希望大家向楼主一样,自己把问题解决了也要出来汇报一下。不要光知道问喔
flylongins 发表于 2007-8-8 10:43 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的
因为fpga没焊好,导致外部ram读写有误。。。
