AD转换的Vref输入端
 楼主| tao180539 发表于 2012-9-11 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换的Vref输入端 输入阻抗一般多大
他的输入端应该是个运放端口 是不是
computer00 发表于 2012-9-11 13:25 | 显示全部楼层
不一定,一般都比较大。要看芯片规格书。
yewuyi 发表于 2012-9-11 14:11 | 显示全部楼层
各个AD芯片,这个输入阻抗都有所差异。
例如PIC16的单片机AD口一般要求小于10K,PIC18等很多型号却要求小于2K 。
你可以使用一级运放做阻抗变换。
mcu5i51 发表于 2012-9-13 10:44 | 显示全部楼层
还有一部分IC根本就是MCU内部AD的直流电源输入,仔细看说明书吧
