安防创新型芯片冲刺高清监控的规模化(ZT)
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-9-27 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年09月27日  来源:安防知识网
   高清是不容置疑的未来大势,但从哪条道路上走向高清,行业中却是充斥着各种不同的声音。最早推出的网络高清,因为实时、带宽、存储、兼容、成本等问题难以在短时间之内规模化应用,推广覆盖速度未能达到行业的预期。如何从D1过渡到720P、1080P甚至更高百万级别,对于很多用户来说,都在寻找一种更经济的过渡方案。今年高清虽然已在多个行业试点应用,但多久才能实现规模化未可知,而且即便高清大量上马,不同市场必然还存在对不同画质的需求。对此,芯片商也有充分的考虑,相继推出HD-SDI、960H等高清方案,最终为用户、集成商等提供多种选择。
    主角一:IP方案
    IP百万高清无疑会成为最主流的选择,由于运算的复杂度非常大,对芯片可以实现的效能可谓无终点。
    IP摄像机的末端核心压缩芯片CODEC主导了视频输出后传的条件,包括影像流量、码流数提供、处理CPU速度、画面延时差、视频帧数速度及耗热等。
    本刊顾问张淂福表示,CODECSoC这些方面的性能都与过去有很大不同,各厂商在变动码流与固定码流量压缩率方面有进步,过去720P的码流高达4Mbps,而1080p甚至达到8Mbps,现在IP百万在[email=720p@30fps]720p@30fps[/email]可以压在2-3Mbps,[email=1080p@30fps]1080p@30fps[/email]压
在6Mbps以下,大大减轻了传输的负担。
    从芯片供应角度看,海思Hi3516芯片的推出,其效能上的升级改进,让TI不再是高端百万IP摄像机的唯一选择,是否会有更多厂商选择海思还是值得关注的。
    综合本刊顾问张淂福对各重要芯片商的观察,我们了解到,市场上IP百万摄像机依图像传感器、编解码及压缩芯片的结构进行搭配,有以下主要方案。
    ·索尼/OV/Aptina+TI/安霸(或松下、安讯士、索尼等自有芯片);
    ·索尼/OV/Aptina+海思(Hi3516、Hi3517);
    ·Aptina/PIXIM+富瀚微/海思(Hi3507);
    ·Aptina/PIXIM+海思(Hi3507)。
    当然,半导体以摩尔定律一直在提升性能,安防用的核心芯片一直在改进并不断有新的方案出台,芯片商也在不断调
整产品规划,根据市场需求也有经典方案,但是变化随时会产生。以上四种方案只是就目前的观察而言。相对来说,上面四种方案后两者具备成本优势,OEM产品中多有应用。
    主角二:HD-SDI方案
    更好的画质,更低甚至可以忽略不计的延时,与原有模拟系统良好的兼容性,HD-SDI让大多数没有IP背景的工程商、集成商眼前一亮,引起了多家芯片厂商的注意,安霸、TI、海思等厂家都有加入HD-SDI芯片市场角逐,Gennum不再一枝独秀,促使HD-SDI芯片方案在结构及成本上出现差异化竞争。
而ISP方案的推出,也让SDI摄影机厂商在组件上的选择更多,更好地体现了差异化。在此强调的是,我们对芯片的观察也不能停留在单一芯片上,而是整体的芯片方案,需要观察组件的搭配,以SDI摄像机来看,芯片、传感器及ISP(DSP)共同
影响着其产品形式和成本。目前市场上主要有以下4种HD-SDI芯片方案。
    ·CMOS/CCD+ISP+Encoder
    第一种方案采用专用的ISP处理芯片和编码处理,该方案较灵活,采用专用的ISP芯片稳定性好,能够保证图像的质量,但非VLDS真实高清@60fps;
    ·CMOS/CCD+(ISP+CODEC)
    第二种方案采用集成ISP的编码芯片,该方案灵活性次于第一种方案,且集成的ISP处理芯片稳定性虽高,但图像质量一般、成本较高;
    ·CMOS/CCD+FPGA
    第三种方案采用FPGA等芯片实现信号处理及编码功能,该方案灵活性最强,但是稳定性差、成本最高、图像质量难于保证;
    ·CMOS/CCD+ISP+SDITx
    第四种方案采用专用的ISP处理芯片和SDI发射芯片,该方案较灵活,采用专用的ISP芯片稳定性好,能够保证图像的质量,可提供高清@60fps。
    由此可见,各种搭配都有优劣,更为优秀的画质是HD-SDI的重要亮点,从其芯片方案上也可以看到,HD-SDI中的ISP多由独立的芯片进行处理,而非集成到编解码器CODEC上。
    主角三:960H方案
    被业内称为模拟高清的960H方案由Techwell和索尼公司共同定义和开发,被视为高清的过渡方案而大受关注。960H内部组件多采用SonyEffioDSP+SonyHADSensor,Effio分为P、S、E三级,可搭配一般功能的SonyHAD-II,或具备WDR/BLC/DN
功能的SuperHAD-II,或具备WDR+BLC+DN+Lowlight功能的ExviewHAD-II。
EffioE、S、P带动了芯片商960H的DSP,以及960HEncoder/Decoder的生产投入,   960H摄影机的出现,令DSP市场再起波澜,而以WDR/BLC/DNR为标准配置的需求会带动DSP(ISP)的销售。可以看到,960HDSP与960HENCODER/DECODER是较新的发展芯片,而960H的竞争更多的被视为是DSP效能的竞争。
    目前韩日都有生产960HDSP,Nextchip也推出了NVP2180/2190及2080/2090的960HDSP成熟版。产品供应商也在投入960H的产品生产,代表性厂商如大华已推出960H产品系列。
    不过,960H的产品化和应用还存在诸多的不足。960H(976x494NTSC)格式目前LCD都不支持,无法在LCD监视器全部显示。CRT监视器可以完整显示效果较好,但已少生产,960H在模拟录像下损失部分画面,可能影响证据完整性。因此960H在产品和应用后端方面还有诸多难题需要解决。
王剛 发表于 2013-3-7 23:41 | 显示全部楼层
我们公司主要的产品是  DVR, Video Capture Card (USB PCI PCI-Express ) ….
我们用过的芯片如下  techwell nextchip conexant
最近 无意中拿到几块 中维世纪 JV990  JVS-C960系列音视频压缩卡,我们发现其分辨率高、画质清晰、画面细腻,色彩还原还不错
我们公司老板急着想把 video decoder 芯片换成和中维世纪 JV990  JVS-C960系列音视频压缩卡上的 RN6366芯片,
不知道 阿牛哥  你有听过 richnex 这家公司吗 ?
jarhaur 发表于 2013-3-8 15:21 | 显示全部楼层
我们用过的芯片如下  tech ...
王刚 你好
我们之前也是很难找到这家公司的代理商网路上也几乎没这颗的资料和售价
当初我们寻找USB3300 like 的替换芯片时我看到RN1133 是立敏电子(richnex)生产的
从网页上资料显示立敏电子是立锜科技的子公司由于我们公司很多电源芯片是用立锜(richtek )
所以我就打电话到立锜(richtek ) 深圳办公室打听
没几秒钟接线**就帮我转给立敏电子的业务这才知道
喔~原来根本两家公司在同一间办公室
一接上线后我们跟他业务抱怨这个问题要他算便宜一点
他也很爽快给了一个很满意价格(不好意思我不能透漏因为真的是特别便宜)
他们公司目前的业务好像换了一个叫vincent chen 陈宇
你可以试着跟他连络
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2853
2853
