矩阵切换器面面观七
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-10-11 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上高清矩阵产品系列以HD-SDI高清矩阵和HDMI矩阵居多。HD-SDI高清矩阵符合 SMPTE 标准和 ITU 标准,在3Gbps 的码率下实现 1080p/50Hz/60Hz,向下兼容1.5Gbps高清SDI信号和标清 SD-SDI视频信号143Mbps/177Mbps/270Mbps/360Mbps /540Mbps等不同码率数据的串行数字信号和DVB-ASI视频信号。HD-SDI接口,SDI:Serial Digital Interface,是"数字分量串行接口"。按速率:标准清晰度SD-SDI、高清标准HD-SDI和3G-SDI,对应速率分别是270Mb/s、1.485Gb/s和2.97Gb/sHDMI矩阵,是一种专用设备,用于在多路HDMI输入和多路HDMI输出之间进行连接切换。 HDMI:“High Definition Multimedia Interface”,高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达4.96Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
国内广州,深圳,大连和天津的很多安防矩阵和广电矩阵都有开发生产HD-SDI高清矩阵和HDMI矩阵。这些矩阵产品广泛的使用在安防监控,广播电视,航天军工和电力电子等行业。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2853
2853
