bps 是bit per second,资料传送速度
Hz 是调制频率, (即是比载波更低频率)
大部分时间/情况不能简单转换.
参考[最新网络通信协议手册]
只有单线传送加最简单调制(调幅)时,每一刻只传送位元0或1用电平表示,资料传送速度等同调制频率。
例如RS-232-C。选用了9600 Baud (波特) 就是每个0或1位元佔时 1/9600秒。即是9.6Kbps 和 9.6KHz。
比较复杂一些,V.22, V.22Bis, V.32, V.32Bis 是旧式传真modem经电话线路时,使用不同的调制(调相,调相调幅,
调幅+编码, 调幅+编码 ) 依次载波的波特 是(600, 600,2400,2400 ) 最高bps是(1200, 2400,9600, 14400 ).
另外, NEC红外遥控编码, 要求载波37.91KHz 占空比1/3. 引导码 9ms(有载波)+4.5ms(无), 之后是16位元用户码
+16位元数据码+1停止位元. 0位元用0.56ms(有载波)+0.565ms(无)表示; 1位元用0.56ms(有载波)+1.69ms(无).
这裡 bps 和 Hz 的数值是相同, 数值於最高 1/0.00125, 最低 1/0.00225之间不停改变.
