文件经过“如此”的处理后,被盗的可能性有多大?
 楼主| ElectronF0 发表于 2012-12-26 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
存储有个人私密文件(约1G大小)的电脑在连接互联网前,对个人私密文件经过如下的处理后(每次连接互联网前都做此同样的处理),被盗的可能性有多大?
第一步:将文件用.rar软件加密压缩,密码不小于20位,且有特殊字符;
第二步:再次将上述处理过的文件用.rar软件加密压缩,密码和上述密码不同,且同样不小于20位,并有特殊字符;
第三步:将上述处理后的文件从硬盘驱动器剪切走,转移到其他移动存储介质(该移动存储介质不和连接互联网的电脑连接);
第四步:从其他分区复制不小于2G的文件到存储私密文件的分区,并删除,清理回收站。
请前辈指点!
谢谢!
mcuisp 发表于 2012-12-26 01:49 | 显示全部楼层
个人文件有这么私密吗?呵呵。
真的要这么安全,就不要用电脑了。更不要连网。
当然,既然来了,就推荐个东西:
TrueCrypt这个软件,肯定比rar靠谱
jlass 发表于 2012-12-26 08:32 | 显示全部楼层
最后一步有问题,你得把那个分区塞满,否则也有概率能恢复的。
ddb_21ic 发表于 2012-12-26 08:34 | 显示全部楼层
不如做成双硬盘物理隔离,一个硬盘的OS具有互联网访问功能,另一个硬盘的OS不能上网。一次只能开一个硬盘,非要到关机的状态下才能切换硬盘。
ddb_21ic 发表于 2012-12-26 08:36 | 显示全部楼层
每次加密解密复制删除,一不小心遗漏了操作,那就成冠希了
refee 发表于 2012-12-26 08:55 | 显示全部楼层
感觉楼主整得好复杂……:L
mohanwei 发表于 2012-12-26 09:21 | 显示全部楼层
在U盘里装个TrueCrypt绿色版,有改动后直接全部拷贝到备份电脑上。因为U盘介质比较容易损坏。
或者干脆用移动硬盘。
bowei181 发表于 2012-12-26 15:20 | 显示全部楼层
估计这样的话,你自己打不开的几率都得90%以上。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icecut + 1
查看全部评分
eyesmall 发表于 2012-12-26 15:54 | 显示全部楼层
如果真有如此重要的东西,楼主自己要小心了,小心狗急跳墙
eydj2008 发表于 2012-12-26 20:16 | 显示全部楼层
比较重要就 写一个 无密码验证的算法 自己输入错了 也永远打不开
ichenqiang 发表于 2012-12-26 20:32 | 显示全部楼层
直接买个指纹验证的移动硬盘更方便
focuson 发表于 2012-12-26 22:31 | 显示全部楼层
直接买个指纹验证的移动硬盘更方便
有这样的东西?
江枫渔火 发表于 2012-12-27 10:32 | 显示全部楼层
莫非是那啥纪念片?
同问! :)  发表于 2013-1-3 18:40
whydo 发表于 2012-12-27 11:39 | 显示全部楼层
存贮的一定是LZ的艳照,冠希是教训啊
ichenqiang 发表于 2012-12-27 11:41 | 显示全部楼层
有这样的东西?
有。你可以搜下
zf_015820 发表于 2012-12-27 14:27 | 显示全部楼层
呵呵,估计也是这一类的东西,那有这么保密的东西,不如,用硬件加密,就保险了
pallee 发表于 2012-12-27 20:19 | 显示全部楼层
呵呵,这么好的东西应该拿出来共享才是啊
 楼主| ElectronF0 发表于 2012-12-29 01:41 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈、大侠的指点!
再研究研究,呵呵!
fp123123 发表于 2012-12-30 15:46 | 显示全部楼层
在移动硬盘上装个VMWare虚拟机,在虚拟机里存放个人文件,可以不加密,虚拟机设置成没有网络连接,没有主机文件共享,上网时不接移动硬盘,一般来说这样是安全的,虚拟机的VMDK文件有6到8G以上的大小,一般的木马病毒无法访问VMDK里的文件
chinacn1989 发表于 2012-12-31 09:01 | 显示全部楼层
凡是这个东西经过的存储介质,一律销毁。当前存储设备除外。
个人签名:永远的助理工程师
273
