AD6.9中芯片管脚变绿问题
 楼主| jasm 发表于 2013-1-9 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在AD6.9中芯片管脚变绿,连不了线,怎么解决?
forgot 发表于 2013-1-9 15:49 | 显示全部楼层
在管脚上右击可以查看错误提示    然后打ruler中去修改规则
YJH眼睛 发表于 2013-1-9 15:51 | 显示全部楼层
更改布线规则
shiyan1532 发表于 2013-1-22 17:44 | 显示全部楼层
是不是距离太近了,把规则里面的距离限制修改大一点就好了。
it_yrj 发表于 2013-1-24 10:04 | 显示全部楼层
我把安全间距和过孔大小改过之后还是不行呢,请大侠指点
jjqsdm 发表于 2013-1-24 10:23 | 显示全部楼层
这种情况是有可能你下面有隐藏的文字,我遇到过一次
ILIKESTM32MCU 发表于 2013-1-24 10:28 | 显示全部楼层
你把里面的那个模板(细方格)给删了试试
lu-永 发表于 2013-1-24 18:12 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2013-1-24 20:30 | 显示全部楼层
安全间距还是大于焊盘间距,所以结果如此!
小白IT 发表于 2013-1-25 10:25 | 显示全部楼层
同样求解答!
qchwu 发表于 2013-2-1 00:13 | 显示全部楼层
shijiajun4 发表于 2013-2-21 15:45 | 显示全部楼层
在规则设置里,设置一下这个元件整个封装安全间距就行了。
liubo0702 发表于 2013-2-28 09:27 | 显示全部楼层
在你的电脑上使用快捷键L,出来后你将上面的一个规则上的对号去掉就好了,这是设计上的一基本注意原则,但是我们在使用的时候一般不愿意去随意的改动安全距离。自己根据自己的习惯来做了。画板就是要有一定的习惯!~哈哈哈  胡说了半天不知道对你有用没有!共同学习
yu515301489 发表于 2015-5-19 11:49 | 显示全部楼层
先确认安全间距没有问题, 然后把所有层都打开,看看是不是有什么奇怪的东西在焊盘里面  然后看看焊盘的开窗口是不是大了很多。
yu515301489 发表于 2015-5-19 11:50 | 显示全部楼层
哦 你那边框不会是keepout画的边框吧?
huaiqiao 发表于 2015-5-20 09:11 | 显示全部楼层
我建议你,将这个绿色放大后看看,ad的话会有提示,比如说“<10mil"  这样的提示,然后我们再讨论,到底是什么error,造成的。  或者可以将原文件发给我帮你看看。ghuaiqiao@126.com
菜鸟求学求指导 发表于 2015-5-20 16:33 | 显示全部楼层
確認下你的安全距離没有問題的話,可以修改rule就行了
永洪 发表于 2015-9-5 15:39 | 显示全部楼层
间距问题,在rule里改间距。
