电话线代替网线问题
 楼主| DAVIDYE 发表于 2013-2-23 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用200m双绞4芯电话线替代网线,不知道效果如何?有木有人实际试过?
chunyang 发表于 2013-2-23 20:58 | 显示全部楼层
如果是100M或1G的网络,那么通讯速率很可能有问题,电话线的标准和网络双绞线不同,多半达不到5类和超5类的指标要求。
 楼主| DAVIDYE 发表于 2013-2-25 09:26 | 显示全部楼层
如果是100M或1G的网络,那么通讯速率很可能有问题,电话线的标准和网络双绞线不同,多半达不到5类和超5类的 ...
嗯,4芯线是10M一下的。准备搞些电话线试试
jlass 发表于 2013-2-25 10:40 | 显示全部楼层
距离短的情况下应该没有问题。
gonglex 发表于 2013-2-27 16:22 | 显示全部楼层
这还是第一次听说哦  受教
nwttjpu 发表于 2013-2-28 15:03 | 显示全部楼层
npwjm 发表于 2013-3-3 09:02 | 显示全部楼层
做过,距离短问题不大
 楼主| DAVIDYE 发表于 2013-3-7 09:17 | 显示全部楼层
做过,距离短问题不大
120m的距离有尝试过吗?我觉得悬
