求频率偏移报警电路,谢谢!
 楼主| 黑龙股份 发表于 2007-2-2 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中遇到的难题:<br />单位的设备发送频率低频控制11HZ,载频650HZ.但是有时出现频率偏移检测不到,起不到预防作用。<br />于是我想加一个频率偏移报警电路,请各位老师指点,谢谢!!!
yezhenyu 发表于 2007-2-2 08:35 | 显示全部楼层
楼主需要说明:
1,你们单位的是什么设备?<br />2,把相关的电路图贴出来。才好给出解决办法。
将军令 发表于 2007-2-2 08:36 | 显示全部楼层
这样的电路很好设计的
maychang 发表于 2007-2-2 11:42 | 显示全部楼层
显然需要使用对频率敏感的电路
例如LC谐振回路,或双T电桥,等等。
 楼主| 黑龙股份 发表于 2007-2-23 21:28 | 显示全部楼层
电路结构
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />产生705HZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060IC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;→&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066IC→&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功放→&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出<br />产生595HZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060IC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;→&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;↑&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />产生11HZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060IC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;→&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| 黑龙股份 发表于 2007-2-23 21:34 | 显示全部楼层
偏移2HZ
求偏移2HZ就报警的电路!
tyw 发表于 2007-2-24 15:37 | 显示全部楼层
还是用单片机吧
检测11Hz的宽度,超过上,下限的输出报警信号<br />650Hz载频可用软件过滤,即1.5ms左右(650Hz的宽度)的脉冲不计时,超过2ms的才开始计时,两次计时的间隔就是11Hz的宽度.
maychang 发表于 2007-2-24 15:42 | 显示全部楼层
tyw的意见非常好
用个小单片机可能是成本最低也最方便的方案。条件是楼主能够写出简单的程序。<br />
王紫豪 发表于 2007-3-1 19:50 | 显示全部楼层
用个少引脚的51最划算了
 楼主| 黑龙股份 发表于 2007-3-1 21:31 | 显示全部楼层
感谢!
请大家详细说明吧,我是初学者,对单片机一点都不了解。如果查找资料,应该查找那类的单片机?谢谢!<br />
maychang 发表于 2007-3-3 11:46 | 显示全部楼层
在4楼,我估计到楼主对单片机不熟悉,所以推荐模拟方法
用单片机的话,几乎任何型号都能完成这项工作,所以楼主熟悉哪种就应该用哪种。现在楼主说“对单片机一点都不了解”,那就用市场上容易买到,支持的设备和软件多的型号,例如9楼建议的型号,可以考虑89C2051。
 楼主| 黑龙股份 发表于 2007-3-6 16:34 | 显示全部楼层
感谢!
模拟方法虽懂但是不行啊!要检测9-20HZ范围内的20个通道,那得做多大的监测报警电路啊!<br />只能从单片机入手,我这几天正加紧充电,谢谢大家支持,我少走了弯路!
