请各位帮我看看数码管亮度不均匀的问题,老板在催,急死人了
 楼主| hjm1943 发表于 2008-8-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个万年历的项目,使用的mcu是台湾十速的4为单片机tm87p08
mcu自带led 驱动,com口经反相器(74hc240)接数码管笔段,segment经
反相器(74hc240)接数码管公共端,数码管采用共阳级接发(根据波形输出图只能采用共阳极接法),现在一道的问题是亮度不够亮,而且显示不同的数字时亮度不一样,亮的笔画多与亮的笔画少时亮度明显的不一样,请问各位是驱动能力不足的问题吗?
但是我认为74hc240足够驱动这么些数码管了,为什么会出这样的问题呢?另外请问
如何采用恒流来保证亮度一致,成本怎么样?
原理图和mcu led驱动波形图见下:
xwj 发表于 2008-8-14 09:54 | 显示全部楼层
应该在笔段上串联电阻的
能带动也不代表没内阻...
zusen 发表于 2008-8-14 09:55 | 显示全部楼层
看现象,确实是驱动不足
不过~~~~~~
你用的电压是多少V???
240 和 LED 加了限流电阻不???
上电路图吧
不会在公共脚加了限流电阻吧?
 楼主| hjm1943 发表于 2008-8-14 09:58 | 显示全部楼层
补充原理图
原理图请点击“原理图和mcu led驱动波形图”连接,是pdf文档。
 楼主| hjm1943 发表于 2008-8-14 10:01 | 显示全部楼层
我是楼主
我是楼主,数码管的驱动电压是5V,笔段没有接电阻,我是觉的现在什么电阻都没接都不够亮,接电阻的话就更不亮了。
 楼主| hjm1943 发表于 2008-8-14 10:05 | 显示全部楼层
我是楼主
不好意思,忘了说一下,原理图上有画限流电阻,但是实际上并没有接
因为已经不够亮了,接了就更不亮了。
xwj 发表于 2008-8-14 10:09 | 显示全部楼层
开玩笑! 这么多LED,占空比能有多大?
要多大的峰值电流才能达到正常亮度?
74hc240才能输出多大的电流??
当然不够亮了!
不接限流电阻能不烧,那是因为74hc240内阻太大,否则早就烧了
这个图设计得很弱智,限流电阻总共只要8个即可。
严重不合格的设计,设计者基本上没入门...
lyjian 发表于 2008-8-14 10:19 | 显示全部楼层
不亮太正常了
gyt 发表于 2008-8-14 10:22 | 显示全部楼层
必须接电阻
zusen 发表于 2008-8-14 10:28 | 显示全部楼层
晕倒,谁说LED电压越高,就越亮的
加限流电阻吧,楼主
zusen 发表于 2008-8-14 10:30 | 显示全部楼层
就是因为你没加限流电阻
5V直接供LED,电流太大了,240能驱动吗?????
还好你的240驱动不大,要不,你的LED就OVER了
古道热肠 发表于 2008-8-14 11:13 | 显示全部楼层
动态扫描要用高亮的LED管
LED数码管每段都得有限流电阻,亮与不亮都不会影响到其他段时就不会忽暗忽亮了.
结您看个我设计的大钟,只显示时间,是宾馆大厅用的,道理是一样的.
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007929112829522.pdf
xwj 发表于 2008-8-14 11:26 | 显示全部楼层
古道热肠,1/4占空比和1/27占空比,差别就太大了
看LZ的图,要达到正常亮度谈何容易...
 楼主| hjm1943 发表于 2008-8-14 11:40 | 显示全部楼层
请问7楼的朋友
7楼的朋友,这个mcu的占空比我是没办法控制的,因为mcu本身是带
led 驱动的,扫描频率只有3种选择,我都试了,问题差不多,那么请问既然
74hc240不能输出大电流,那我该换成什么样的呢?你所谓的限流电阻只要8个
是接在哪里?你觉的接com口(接笔段)哪里会有用吗?我也入门1年半了,只是经常很闲,没产品做。
 楼主| hjm1943 发表于 2008-8-14 11:42 | 显示全部楼层
请8楼的朋友细说
huangqi412 发表于 2008-8-14 11:43 | 显示全部楼层
老x砖头够重...
 楼主| hjm1943 发表于 2008-8-14 11:45 | 显示全部楼层
请问13楼的朋友有何高招?
仅仅是因为led太多了吗?还是因为74hc240的问题?请不吝赐教。
lyjian 发表于 2008-8-14 11:57 | 显示全部楼层
呵呵,1/27占空比要达到1/4占空比的亮度,电流至少要7倍
dai_weis 发表于 2008-8-14 12:17 | 显示全部楼层
电流要是超过LED限制,坏的就会很快
应该重新设计电路
这种方式不够合理
jpl1007 发表于 2008-8-14 12:21 | 显示全部楼层
要加三极管扩流的!
加三极管,调整合理限流电阻,led数码管电流再大也大不过led显示屏,前两年我做省运会倒计时个钟都是加三极管扩流的.电流比你的大.......
