单片机C编程时,是否用全局变量做为各子程序的数据交换接口
 楼主| qianlong30 发表于 2009-4-23 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C不习惯,看书上基本介绍尽量避免使用全局变量.
但我怎么总感觉用全局变量舒服些,比如:
1.显示缓冲区设置为全局变量,显示子程序从此处取显示值,各子程序运算的结果要显示,只需把自己要显示的数值放入全局变量的缓冲区.
2.数据采集子程序,把采集到的数据放入全局变量的数据缓冲区,各子程序需要什么数据就到此数据缓冲区去取.
3.时钟子程序把读到的时间送入全局变量的时间缓冲区,各需要时间的子程序到这个全局缓冲区取.
我的思维总感觉全局变量传递参数好用.
请高手赐教.
computer00 发表于 2009-4-23 21:41 | 显示全部楼层
可以用指针传递缓冲区的地址。
ayb_ice 发表于 2009-4-23 21:49 | 显示全部楼层
全局变量还是要用的
LCD显示缓冲区肯定是全局变量
highgear 发表于 2009-4-23 23:10 | 显示全部楼层
场合不同。
你一个人做一个小项目,当然会觉得全局变量很方便,所有的全在你的掌控下;多个人做大项目,一时的方便可能带来无尽的烦恼;想象一下因为某个人打错了字而改写了你使用的某个全局变量.........
sklar 发表于 2009-4-24 15:25 | 显示全部楼层
大项目。。有多大啊
所谓的什么什么大项目 也就口头说说
mohanwei 发表于 2009-4-24 15:40 | 显示全部楼层
用到全局变量的地方一般是模块化的,如键盘模块
有一个环形队列;
一个扫描函数;
一个读键函数(外部程序的唯一访问接口);
根本不会存在乱用的情况——如果是那样随便乱用的设计思想,用C++++都没有用……
打开windows、linux的代码看一下,全局变量铺天盖地……
mklwcai 发表于 2009-4-24 16:12 | 显示全部楼层
举的例子真有针对性
那3个例子用全局变量确实更适合……
或者我来举个例子,函数a,b需要共用500字节的参数,函数c,d需要共用600字节的参数,函数a,b和函数c,d互斥,单片机共有1k的ram……
taoest 发表于 2009-4-24 16:27 | 显示全部楼层
全局变量
用全局变量,会有一定的移植麻烦。代码重用率降低。
equator 发表于 2009-4-24 17:41 | 显示全部楼层
用全局变量主要是考虑内存的大小
如果内存足够用,用全局变量比较方便,如果内存不多,用局部变量可以节省内存。
再就是局部变量适合模块化设计,模块移植方便。有些大公司,要求不能使用全局变量,只能使用局部变量。
highgear 发表于 2009-4-24 21:05 | 显示全部楼层
4楼提醒的好!在mcu上谈规模,不合时宜。
还是对待goto的观点:
没关系,大胆的用,只要系统不崩溃,只要你现在认为你仍然能控制得住你的程序。等到你控制不住,头痛的时候,自然会考虑全局变量的利弊。
从过往的失误中吸取教训不失为一种学习的方法。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
panjiajun8201 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
平常人 发表于 2009-4-24 21:11 | 显示全部楼层
这个问题需要时间才能真正的体会到
需要从程序的模块化和封装性等方面考虑这个问题。。。。。。。。。。。。
machunshui 发表于 2009-4-25 08:14 | 显示全部楼层
呵呵,IBM的CEO难道要直接指挥驻非洲某国办事处人员吗?
cpu速度,资源允许的时候,尽量还是少用全局变量.
当然,大公司也有某些老板直接指挥的具体办事的重要人员,有些全局变量还是必须用的.
总之,能不用,就不用,程序自然就有一定得封装特性,和模块化特性.
呆板书生 发表于 2009-4-25 08:34 | 显示全部楼层
数据交换当然用全局变量好
所谓尽量少用,只是一个概念而已。
machunshui 发表于 2009-4-25 09:56 | 显示全部楼层
等到发生八级地震得时候,才知道框架结构得好处
砖混结构是好建,成本也低,
但是,等到发生八级地震得时候,才知道框架结构得好处
wyyall 发表于 2009-4-25 10:59 | 显示全部楼层
还是得注意!
全局变量在程序执行过程中的值有时是不好拿捏得准的!
ATmega32L 发表于 2009-4-25 11:41 | 显示全部楼层
全局变量全部封装起来。
人人用法:
1.全局变量尽量放到结构体里面,尽量不定义零散全局变量。
(这样,因为笔误误访问全局变量可能性大大降低)
(不必担心效率,访问全局结构体某个元素与访问单独定义全局变量是一致的)
2.全局变量尽量只允许本模块直接访问,对外部模块不可见。其他模块要操作这个模块的全局变量通过函数接口完成。
呆板书生 发表于 2009-4-25 12:32 | 显示全部楼层
用全局变量会大大减少程序的工作量
有人说会产生八级地震,那是危言耸听
别说小程序,小程序好办的很,我们来说说大程序吧。
比如window吧,那够大了吧,
我们知道,windows的编程基础是消息驱动,
在程序中,消息如何存放?当然是全局变量了。有人说可以用指针,那指针要指向哪?还是全局变量吧。
machunshui 发表于 2009-4-25 12:40 | 显示全部楼层
呵呵,消息指针不是非得指向全局变量
呵呵,消息指针不是非得指向全局变量.
gwsino 发表于 2009-4-25 12:42 | 显示全部楼层
对于全局变量我也来说一句
全局变量使用起来是很方便,但是在必要的时候是需要管理的啊,比如有一个变量A,在实际操作时有多个线程要对其进行写入操盘,同时有N个线程要去其进行读取操作,这时你就要管理这个全局变量,以保证每个线程获得的数据确实是其想要的,如果特别简单的程序也就算了啊,全局变量管理可能就相对简单一些,甚至不使用
dld2 发表于 2009-4-25 14:12 | 显示全部楼层
打酱油
