帮我分析一下如何关掉数码管
 楼主| interrupt_2013 发表于 2013-4-12 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个开关装置:上电后,三个小灯都不亮,按第一次按钮时,三个灯同时点亮,按第二次按钮时a灯灭,15秒后b灯灭,再隔18秒后c灯灭,用数码管显示秒计数。P0,P1接数码管段选,P2.0--P2.2接三个小灯,P2.3接小按钮。各位大侠帮我分析一下,如何关闭数码管。谢谢!
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
sbit D1=P2^0;
sbit D2=P2^1;
sbit D3=P2^2;
sbit s1=P2^3;
uint8 num,num1,s1num;
uint16 count;
const uint8 table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                                         0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delay(uint8 z);
void init();
void keyscan();
void main()
        init();
        while(1)
                keyscan();
void init()
        D1=1;
        D2=1;
        D3=1;
        num=0;
        num1=0;
        s1num=0;
        count=0;
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
void keyscan()
        if(s1==0)
                delay(10);
                if(s1==0)
                        s1num++;
                        while(!s1);
                        if(s1num==1)
                                D1=0;
                                D2=0;
                                D3=0;
                        if(s1num==2)
                                D1=1;
                                D2=0;
                                D3=0;
                                TR0=1;
void t0_timer() interrupt 1
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
                num++;
                if(num==15)
                        D2=1;
                        num=0;
                        TR0=0;
                        TR1=1;
                P1=table[num/10];
                P0=table[num%10];
void t1_timer() interrupt 3
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
                num1++;
                if(num1==18)
                        num1=0;
                        D3=1;
                        TR1=0;
                P1=table[num1/10];
                P0=table[num1%10];
void delay(uint8 z)
        uint16 i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
dirtwillfly 发表于 2013-4-12 22:13 | 显示全部楼层
这是复制来的代码吧?
江枫渔火 发表于 2013-4-13 14:05 | 显示全部楼层
断电就行了
ZYXUCBA 发表于 2013-4-13 14:17 | 显示全部楼层
这咋看啊
zsuqing 发表于 2013-4-13 22:05 | 显示全部楼层
这没个图 要看明白 滤清思路 还的浪费点时间
 楼主| interrupt_2013 发表于 2013-4-14 20:01 | 显示全部楼层
代码是自己看书后学者写出来的
 楼主| interrupt_2013 发表于 2013-4-14 20:03 | 显示全部楼层
谢谢各位
zero-minmin 发表于 2013-4-18 15:53 | 显示全部楼层
你是想在显示完毕后关掉数码管吗?如果是的话就只要在显示的最后给P0和P1口赋值就可以了。
hsqjg 发表于 2013-4-18 18:50 | 显示全部楼层
程序问题,真正不懂。帮你鼎!
