遥控晒衣架可随意升降和收放,节约空间、简单实用,是现代家庭应用的发展方向,是以后家装的必须产品之一,有很好的市场前景。遥控晒衣架的动力是小电机驱动,不同的晒衣架的晒衣重量是不同的、有限的,如果晒衣的重量超限,小电机会出现堵转、过载,会很快烧坏小电机,所以小电机必须设计过载和堵转的保护电路以确保其可靠性和稳定性。
晒衣架小电机的保护,以前常常应用双金属温控器做保护,小电机线圈温度升高电路就断开,温度降低电路再接通,如果没有切断电源,电机会继续通电工作,时间稍长就会烧坏小电机。而现在的厂家为了节省成本,多应用铝线或铜包铝线,当出现电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。鉴于此,我们建议应用WHPTC做小电机的保护是最佳的选择。
WHPTC又叫万和牌自恢复保险丝,是深圳万瑞和的产品,对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当小电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,WHPTC会立即启动保护,限制吸尘器电机电路的电流,达到保护目的,只有当切断电源或故障修复后,WHPTC自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了温度降低而重复工作烧坏吸尘器电机的潜在危险问题、同时又准确保护了电机设备。这种应用WHPTC的方案比目前其他方法都好,只要一个元件、成本低、免维护,串联于小电机的线圈或电源线上即可。具体应用要求可到网站WHPTC.COM查看。 |
