[开发板之家] 三星ARM平台平板电脑MID开发设计方案整机方案防抄板IC韩国ALPU加密芯片
 楼主| wangbl913 发表于 2013-6-19 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机加密, 游戏机加密,平板电脑加密,学习机加密,DVR加密,PMP加密,DVD加密,DMB加密,GPS加密
     随着科学技术的发展,近年来出现很多关于IT技术被恶意复制的现象。NEOWINE的ALPU加密芯片就是防止研发者倾注了热情和努力研发的产品在市场上被简单复制而研发的,成功解决了这一难题。
ALPU(Algorithmic License Permission Unit)是防复制IC,有以下三个特点:
  1、ASIC Solution –>防复制加密IC是由ASIC设计的防复制加密芯片;
        2、Provide Unique ID & Algorithm->向客户提供单独的ID和加密算法;
        3、No ALPU no work->没有ALPU的系统,都无**常工作。
        当使用ALPU进行通信加密时,ALPU通过I2C,将MCU产生的数据进行加密处理,这些加密数据再次通过I2C传送到MCU,与MCU软件加密后的数据进行比较认证。如果相互之间传送和接收的数值不同的话,便无**常工作。另外由于是按照ASIC方式设计的,因此不可能被**。芯片的内部有25层的逻辑线路构成,在SOT-23封装下,分析内部线路,几乎不可能!
   另外,我们针对每个客户,提供不同的ID和加密算法,像给每个客户配上一个身份*一样,不可替代,无法复制。
haoluozhi 发表于 2013-8-15 14:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢LZ
ygl968 发表于 2013-8-15 15:07 | 显示全部楼层
学习
个人签名:ALPU加密芯片TEL:186-6538-4939`
