关于PCB的接地问题
 楼主| wuchonghjp 发表于 2013-6-20 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,在画PCB板的遇到接地就头大,我画的板子上有功率地,我知道功率地跟一般的模拟地要分开接,但是问题是怎样分开接呢?我现在的做法是把功率地单独连接到电源地上,让后把其他的电路的地都连接到一起,然后再接到电源地上,不知道接的对不对,望大神赐教
liusensen 发表于 2013-6-20 15:20 | 显示全部楼层
 楼主| wuchonghjp 发表于 2013-6-20 16:19 | 显示全部楼层
额、、、、、这个是神马?
vkic007 发表于 2013-6-21 09:39 | 显示全部楼层
我个人觉得可以在地之间加0欧姆电阻,然后再接到电源地
DYCN 发表于 2013-6-21 11:15 | 显示全部楼层
单点接地就OK了。
phoenix-l 发表于 2013-6-21 14:43 | 显示全部楼层
两个地之间接零欧电阻,
菜鸟集中营营长 发表于 2013-6-22 11:01 | 显示全部楼层
地分为很多种,从安全接地的角度上讲,可以分为大地(类似机壳地)、浮地;从系统功能的角度上讲,分为功率地、系统地、数字地、模拟地;地隔离分为多种,电容点接、电阻点接、磁珠点接等等;
从你这上面的描述上看,你可以将两个地(功率地和模拟地)分别使用不同的地岛,然后两者通过0R电阻或1000pF电容点接方式处理,需要注意电阻的功率及电容的耐压值。希望能帮到你。
gdxizhilang 发表于 2013-6-22 11:35 | 显示全部楼层
开始要求不高,可以接在一起
hiboc 发表于 2013-6-22 15:08 | 显示全部楼层
看电路复杂程度了,功率地,信号地,如果不是高要求电路,接在一起就好了。
 楼主| wuchonghjp 发表于 2013-6-24 14:10 | 显示全部楼层
单点接地就OK了。
能问一下,我上面的说法属于单点接地吗?就是把功率地和其他的地分开接到电源地上
看电路复杂程度了,功率地,信号地,如果不是高要求电路,接在一起就好了。 ...
嗯, 谢谢
 楼主| wuchonghjp 发表于 2013-6-24 14:19 | 显示全部楼层
地分为很多种,从安全接地的角度上讲,可以分为大地(类似机壳地)、浮地;从系统功能的角度上讲,分为功率 ...
能问一下,地岛是什么?是把他们分开铺地吗?然后把这两个地通过0欧的电阻连到一起?然后再接到电源地?
 楼主| wuchonghjp 发表于 2013-6-24 14:24 | 显示全部楼层
您说的意思是把功率地接到一个0欧的电阻上,然后再与其他的地相连接吗?
siwenren158 发表于 2013-6-24 23:32 | 显示全部楼层
低频信号的话问题不大,但是最好是分割开来,用零欧电阻或者磁珠,或者用高压瓷片电容给接到一块。或者在印制板上不接到一块,而是在印制板外或者印制板连接器上接到一块
 楼主| wuchonghjp 发表于 2013-6-25 11:43 | 显示全部楼层
低频信号的话问题不大,但是最好是分割开来,用零欧电阻或者磁珠,或者用高压瓷片电容给接到一块。或者在印 ...
嗯,谢谢
siqi0128 发表于 2013-6-25 23:01 | 显示全部楼层
有模拟数字混合电路的,GND最好连在一起,磁珠慎用
lyyyuna 发表于 2013-6-26 10:29 | 显示全部楼层
磁珠吧,用过感觉不好。
skm2008 发表于 2013-6-26 11:57 | 显示全部楼层
在入口处单点接地比较好
金则立则翔 发表于 2013-6-26 13:26 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| wuchonghjp 发表于 2013-6-26 20:04 | 显示全部楼层
在入口处单点接地比较好
那个,能问一下,我把功率地直接接到电源地上,其他的地连接到一起,然后再接到电源地上,算是单点接地吗?
个人签名:新唐代理   QQ  3001950805                TEL 18589032826
30
