产品特点:
1. 频率范围: 0.2 ~ 20GHz;
2. 体积小、易集成到各个系统中;
3. 低功耗、低相位噪声、低杂散、高性能、高可靠性;
4. 控制方式:串口控制、并行控制、固定点频;
5. 工作温度: -55℃ ~ +85℃;
6. 晶振可内外切换;
7. 外置参考源: 100 MHz;
8. 供电:+24V/0.01A,+8V/1.5A,-8V/0.1A。
产品型号定义:
RJ UFS 080 120 - 1KH
① ② ③ ④ ⑤
① 公司代号:成都仁健微波技术有限公司
② 系列代号:超低相噪宽带频率源
③ 起始频率:8GHz
④ 终止频率:12GHz
⑤ 频率步进:1KHz
系列参数列表
型号 频率
范围
GHz 最小步进
KHz 输出
功率
dBm 相位噪声(TYP)
dBc/Hz@1K 杂散
抑制
dBc 谐波
抑制
dBc 跳频
时间
μS 外形尺寸
mm
RJUFS080120-1K 8~12 1 10 ≤ -105 ≥ 65 ≥10 ≤200 160X120X25
RJUFS050100-1K 5~10 1 10 ≤ -106 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS010020-1K 10~20 1 10 ≤ -103 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS100180-1K 10~18 1 10 ≤ -104 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS120180-1K 12~18 1 10 ≤ -104 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS060180-1K 6~18 1 10 ≤ -104 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS080180-1K 8~18 1 10 ≤ -104 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS020180-1K 2~18 1 10 ≤ -104 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS002180-1K 0.2~18 1 10 ≤ -104 ≥ 65 ≥10 ≤200
RJUFS002200-1K 0.2~20 1 10 ≤ -103 ≥ 65 ≥10 ≤200
所有指标测试条件为:参考源为100MHz 恒温晶振 (-155dBc/Hz@1KHz), 工作温度为+25℃ 。
高品质频率源,仁健微波
