[电路/定理] Rc 幅频特性,求研究过的人指点一下。
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-15 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际  RC  低通电路中f=1/(2*3.1415*r*c) 中  频率低于多少时衰减为零,还有高通频率为多少时衰减为零
maychang 发表于 2013-8-15 13:27 | 显示全部楼层
低通在频率无穷低时衰减趋于零,高通在频率无穷高时衰减趋于零。有限频率,衰减均不为零。
xiaosuowen 发表于 2013-8-15 14:11 | 显示全部楼层
衰减斜率与阶数有关,衰减为0不可能,只能说是衰减为电路能接受的范围,及不成其为干扰
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-15 14:21 | 显示全部楼层
衰减斜率与阶数有关,衰减为0不可能,只能说是衰减为电路能接受的范围,及不成其为干扰 ...
那条折线是书本上的,曲线是我自己理解画的,对吗?   还有实际的相频特性和幅频同理吗?
maychang 发表于 2013-8-15 14:33 | 显示全部楼层
那条折线是书本上的,曲线是我自己理解画的,对吗?   还有实际的相频特性和幅频同理吗? ...
你画的曲线距离准确数值太远。较准确的曲线图中已经用虚线画出。
解析式就在书上,按两下计算器就可以得到8位有效数字的结果,为何不做数值计算画曲线?
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-15 17:12 | 显示全部楼层
解析式就在书上,按两下计算器就可以得 ...
那我要做滤波的话,那么我的信号源的频率f与F=1/(2*3.14158R*C)多大的关系好,
maychang 发表于 2013-8-15 17:22 | 显示全部楼层
那我要做滤波的话,那么我的信号源的频率f与F=1/(2*3.14158R*C)多大的关系好, ...
只能看看你要滤除的信号频率(不是信号源的频率)经滤波后要求衰减多少。
例如基频100Hz,要求滤除三次及以上谐波,100Hz处允许衰减1%,那么就可以计算出三次谐波频率衰减多少。若不能满足,选用更高阶滤波。
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-15 19:12 | 显示全部楼层
看了半天书,才看懂这两句话,越看发现不懂的越多了。
Lgz2006 发表于 2013-8-15 19:33 | 显示全部楼层
LP,当f=0时,衰减可为零
HP,当f=∞ ,衰减可为零
希望楼主能够藉此理解
GavinZ 发表于 2013-8-15 21:52 | 显示全部楼层
LP,当f=0时,衰减可为零
HP,当f=∞ ,衰减可为零
希望楼主能够藉此理解
f = 0Hz就是直流了,衰减要到零,那得t = ∞
batsong 发表于 2013-8-16 17:18 | 显示全部楼层
有时想计算机画曲线,又不会用matlab,有没有简单点的软件啊
mjc4404 发表于 2013-8-17 09:27 | 显示全部楼层
微软的 EXCEL 就能画很多函数曲线.
比如这个调频信号的不同频率分量的系数与调制度的关系曲线:
mjc4404 发表于 2013-8-17 10:05 | 显示全部楼层
楼主的曲线用对数横坐标画是这样的:
用线性横坐标画是这样的:
batsong 发表于 2013-8-17 13:54 | 显示全部楼层
楼主的曲线用对数横坐标画是这样的:
用线性横坐标画是这样的:
果然牛x,早听说excel博大精深,我要好好学学
