[运放] 求公式
 楼主| 286005374 发表于 2013-8-15 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求vout
william008 发表于 2013-8-15 15:30 | 显示全部楼层
不给,自己算
 楼主| 286005374 发表于 2013-8-15 15:37 | 显示全部楼层
那你看下 我算的对吗 vout=(1/rc)(v2-v1)*t+v2
 楼主| 286005374 发表于 2013-8-15 15:45 | 显示全部楼层
不给,自己算
v2 是个方波信号  v1是个直流信号
 楼主| 286005374 发表于 2013-8-15 16:09 | 显示全部楼层
不给,自己算
   虚短得  (v2-v1)/R=C*d(vout-v2)/dt
   dt*(v2-v1)/(R*C)=d(vout-v2)
   对2边积分 ∫(v2-v1)dt/RC=(vout-v2)
             vout=(1/RC)(v2-v1)*t+v2
wqy123456nbb 发表于 2013-8-15 16:38 | 显示全部楼层
   对2边积分 ∫(v2-v1)dt ...
对的!
yudengyun 发表于 2013-8-15 17:02 | 显示全部楼层
不明白了,回去仿真下。我计算的结果是
william008 发表于 2013-8-15 17:06 | 显示全部楼层
对的。
yudengyun 发表于 2013-8-15 17:07 | 显示全部楼层
v2 是个方波信号  v1是个直流信号
请问
1.下方波的频率是多少,
2.用在哪里的电路,有什么作用?谢谢!
william008 发表于 2013-8-15 17:07 | 显示全部楼层
不明白了,回去仿真下。我计算的结果是
你的结果跟3楼比较接近,但是c前面多了jw,这个怎么多出来的?
yudengyun 发表于 2013-8-15 17:20 | 显示全部楼层
与频率有关的,电容C上的阻抗值,不知道哪里错了。。。
如果V2是直流,或者正弦波(频率变化)会怎么样,回去仿真下。
 楼主| 286005374 发表于 2013-8-15 20:34 | 显示全部楼层
请问
1.下方波的频率是多少,
2.用在哪里的电路,有什么作用?谢谢!
v2的频率大概100HZ左右,测量精度比普通的AD要高
 楼主| 286005374 发表于 2013-8-15 20:43 | 显示全部楼层
对的。
我用示波器测的值跟 计算的值有很误差, 当v2=0.44v  v1=0.237v t=22.4ms R1=30K C=0.1uf  推出vout=1.95v 但是测量的值是2.48v 很是不解
鸟鸟 发表于 2013-8-16 13:01 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-8-16 13:35 | 显示全部楼层
一个积分电路。
如果V1>V2,VOUT慢慢下降。
如果V1<V2,VOUT慢慢上升。
如果V1是方波,输出就是三角波。
751212216 发表于 2013-8-21 21:18 | 显示全部楼层
用叠加定理先算V1在算V2两个相加。
