求教:26V降压到24V(线性降压)
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
  近来设计一个电路,需要将26V降压到24V,电流约3A。有没有推荐的芯片或者直接用BJT的电路。LM317压降至少要3V,如果要扩流还得增加约一个二极管的压降,真是纠结。
   忘记加一条,需要线性降压。这个我要用于较精密系统供电。
   十分感谢!
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 15:44 | 显示全部楼层
没办法,居然只有2分了,怪事。上次系统出问题了后扣了我好多分。
joyme 发表于 2013-8-28 15:54 | 显示全部楼层
卖火柴的不倒翁 发表于 2013-8-28 15:58 | 显示全部楼层
SX2596是一款高效率、宽电压的降压开关稳压器,输入电压高至30V,特别适用于需宽电压供电的设备,3A大电流降压芯片24V降5V 。
应该可以满足你的需求吧!
jjjyufan 发表于 2013-8-28 15:59 | 显示全部楼层
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 16:02 | 显示全部楼层
多谢大侠。
  不好意思,刚修改了帖子。我这个要用于较精密系统供电,因此希望是线性降压。其实前级是24V可调(+-10%)开关电源调到26V的。
joyme 发表于 2013-8-28 16:03 | 显示全部楼层
电流有点大,用开关电源效率高点,设计复杂一点,找到控制IC一般都有参考电路
LDO这么大电流比较少,也可以找到,设计简单点
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 16:03 | 显示全部楼层
LDO
多谢,
  看了TI官网,能到3A,其压降都需要3V了。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 16:05 | 显示全部楼层
LDO这么大电流比较少,也可以 ...
市面上常规的开关电源为24V,能调到26V,不能再高,这个太纠结。
xygyszb 发表于 2013-8-28 16:08 | 显示全部楼层
直接使用开关电源不好吗?
maychang 发表于 2013-8-28 16:38 | 显示全部楼层
楼主这个要求,使用开关电源并不合适。
26V降到24V,线性稳压的话,如果忽略稳压电路自身耗电,效率为24/26=0.92。考虑稳压电路自身耗电,效率也可以做到95%。
哪个小功率开关电源效率可以达到95%?
压差2V,三极管完全可以正常工作。建议楼主使用PNP功率三极管,P沟功率MOS也可以。26V电源电压,普通运放很合适。
不合适?BUCK方式,算上驱动,算上续流二极管损耗,开关管损耗,可以做到小于1W,线性不止这个数了吧?  发表于 2013-8-29 15:04
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 非常赞同。
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-8-28 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
TL431
gxs64 发表于 2013-8-28 17:53 | 显示全部楼层
lm1084\az1084
YDCMAN 发表于 2013-8-28 22:15 | 显示全部楼层
也只有LDO了,线性要求整流管设计在放大区,所以常规的压差要求大
yuankuo84 发表于 2013-8-28 23:18 | 显示全部楼层
版主的方法是可靠的,不过要用NPN的功率管,
yuankuo84 发表于 2013-8-28 23:21 | 显示全部楼层
版主的方法是可靠的,不过应该是NPN的功率管,还要注意散热,电流比较大
qzlbwang 发表于 2013-8-29 07:19 | 显示全部楼层
11楼版主说的是正解!至于用什么做调整管合适,个人倾向用PMOS管,原因是驱动简单,驱动功率小。当然如果允许在负极安置调整管的话,用NMOS管也一样简单,性能也一样的好。如果要用NMOS管,又要放置在正极的话,那么就要求有辅助电源,就复杂了。
DYCN 发表于 2013-8-29 08:03 | 显示全部楼层
本来以为明白,看到后面不明白了,不就是个26转24的线性调整器么?现成的IC不多,但分立元件去搭还是没太大困难。
qzlbwang 发表于 2013-8-29 08:05 | 显示全部楼层
参考电路:
hunter727 发表于 2013-8-29 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
