检测下雨~~求助
 楼主| c229685343 发表于 2013-8-28 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个智能家居小模型,有个要求就是检测下雨,下雨关窗.应该怎么检测呢~
创隆电子 发表于 2013-8-29 06:38 | 显示全部楼层
嘿嘿,好办呀,在pcb上弯弯曲曲放上两条不相交的线,裸露在外,有雨点掉到上面,就短路了两条线,不就可以了吗!!
jisjklala 发表于 2013-8-29 08:02 | 显示全部楼层
是不是可以检测雨点打在上面的压力
airwill 发表于 2013-8-29 09:15 | 显示全部楼层
下雨传感器, 要复杂多了, 奥迪汽车上有哦
小庄2 发表于 2013-8-29 11:20 | 显示全部楼层
湿度传感器?
单片机解密1 发表于 2013-8-29 11:22 | 显示全部楼层
好复杂哦:Q
haitun1895 发表于 2013-8-29 11:33 | 显示全部楼层
2#说的对,我见过这样的产品;  不过小毛毛雨落不到上面就麻烦的了;还有检测上的缺陷的;雨停了还有水珠在PCB上,也不能判断听雨出大太阳的了;
shell.albert 发表于 2013-8-29 11:57 | 显示全部楼层
下雨传感器,第一次听说。噢,我的天呀。
LZ要不直接加上CAMERA,进行图像分析得了。
llbdy 发表于 2013-8-29 17:23 | 显示全部楼层
还是压力传感器为主吧,关键时刻,还能关窗防贼
nuaabob 发表于 2013-8-29 19:42 | 显示全部楼层
汽车上用的雨量传感器,LIN总线通信,楼主好好研究研究,研究出来了教我哦
cjseng 发表于 2013-8-29 23:22 | 显示全部楼层
汽车上的下雨传感器,就是利用玻璃上有了水珠,折射率发生变来检测的。
linfeng24 发表于 2013-8-29 23:35 | 显示全部楼层
湿度检测。。。。湿度传感器。。。。
这里再给一个参考吧:http://bbs.**/BLOG_ARTICLE_3010221.HTM
fastolf 发表于 2013-8-29 23:36 | 显示全部楼层
应该有专门的传感器,都有成熟产品了。
Ztudou2012 发表于 2013-8-30 09:28 | 显示全部楼层
我觉得湿度传感不可行啊,因为春季湿度也很大,下雨湿度未必大,因为下雨不会立马蒸发,压力传感器还行
huangqi412 发表于 2013-8-30 10:08 | 显示全部楼层
高档汽车自动雨刮有
 楼主| c229685343 发表于 2013-8-30 11:55 | 显示全部楼层
湿度检测。。。。湿度传感器。。。。
这里再给一个参考吧:http://bbs.**/BLOG_ARTICLE_3010221. ...
假如已经停雨了,但是雨水停在上面了。那样就不精确了
kpzclxtx 发表于 2013-8-30 12:20 | 显示全部楼层
好想法
land_rover 发表于 2013-8-30 14:15 | 显示全部楼层
你搜下雨传感器就明白了
xyz549040622 发表于 2013-8-31 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
太复杂,你放个箱子,检测里面是否有水
lypd96 发表于 2013-9-1 08:41 | 显示全部楼层
呵呵 这个网上找到的,参考一下:
一种新的红外线雨水传感器设计  http://wenku.baidu.com/view/0946ec2c453610661ed9f462.html
