单点接地位置
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-2 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于数字地,模拟地单点连接的位置问题,
原因:1,数字电路频率高,容易对模拟电路产生干扰
      2,地,其实就是个参考面,但由于导线也存在电阻,当线比较长时,导致地抬高,
位置,我倒是看到2种说法了:
1,共地点一定要在电源处连接且仅连接一个点.越接近电源输出端越好.这样才能较好消除数字电路对模拟电路的干扰。
2,最糟糕的是当把分割地在电源处连接在一起时,将形成一个非常大的电流环路。另外,模拟地和数字地通过一个长导线连接在一起会构成偶极天线。
于是偶困惑了,望大虾们指教,
computer00 发表于 2007-12-2 23:05 | 显示全部楼层
困惑在何处??
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-2 23:23 | 显示全部楼层
一个是最好,一个是最糟糕
xwj 发表于 2007-12-2 23:26 | 显示全部楼层
呵呵,所有通常要加电感切断交流回来啊
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-2 23:28 | 显示全部楼层
还是不明白,到底在哪里连?
离电源远好,还是近好
iC921 发表于 2007-12-3 00:00 | 显示全部楼层
参考
位置,我倒是看到2种说法了:
>>这个应该没有问题。
>>不明白是什么意思。
>>由于高频趋肤效应,可能的情况下,能加大高频侧导体面积更好。有的电路经常加磁珠,原因也许就在于此。当然了,布局时就应当考虑这些问题。必要时甚至通过DC/DC隔离,产生新的源端。不搞直接供电。
iC921 发表于 2007-12-3 00:07 | 显示全部楼层
楼主现在居然是这个排名
刚才,电脑莫名其妙地中毒了,是不是你来了啊~
开个玩笑,记念一下_________
edanzg 发表于 2007-12-3 01:54 | 显示全部楼层
原来讨论的是个混合电路PCB LAYOUT的问题,
这是个比较复杂的问题,具体共地点取哪里,要看电路的形式来不能一概而论,有的数字系统中包含模拟(数据采集),有的模拟系统中包含数字(卡拉OK)。一般我做系统的时候只考虑三点---电压,电流,电磁。 最开始我用刻刀雕pcb的时候只会考虑电压,后来弄了些大功率的东西,得考虑电流了,再后来,PCB上线生产出了小问题,发现光考虑电流不够,还要考虑电磁,尽管频率不是很高。 高速高密度PCB设计,SI(信号完整性)分析没有弄过,但总的来说和前面3点是脱不了干系的。
xwj 发表于 2007-12-3 02:24 | 显示全部楼层
呵呵,LS见解精妙!
确实如此,
最关键的是要彻底搞清楚每个回路、每个传到途径的方向、影响,
很多人在这方面花的功夫明显不够,因此PCB做出来后才有各种各样的问题。
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-3 10:27 | 显示全部楼层
受教了
921,我们有缘嘛,嘎嘎
其实如果多层板的话, 其中一层给数字地,基本上就不用考虑地环路了吧
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-3 16:51 | 显示全部楼层
地层分割且有跨线时的处理
有这么句话: 如果必须对地线层进行分割,而且必须通过分割之间的间隙布线,可以先在被分割的地之间进行单点连接,形成两个地之间的连接桥,然后通过该连接桥布线。这样,在每一个信号线的下方都能够提供一个直接的电流回流路径,从而使形成的环路面积很小。 -----怎么理解???
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-3 20:00 | 显示全部楼层
如果有多根跨线呢?
如果只是1根,我可以用下图理解。多根的情况呢?都从这0电阻上跨过?
信号1从点1然后经过0电阻到点2,实现了跨越两个地层,而且不形成电流回路。
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-3 21:49 | 显示全部楼层
谁能解我之惑?
先谢了
iC921 发表于 2007-12-3 23:33 | 显示全部楼层
考虑三点---电压,电流,电磁
确实不错。
不过,本帖的主要是问地线结点问题。目前来说,楼主自己又扩大到了信号跨接问题。是不是回到结点问题上呢?此两图的布线是指信号线还是地线吧?
iC921 发表于 2007-12-4 00:08 | 显示全部楼层
12楼已在BLOG中做出解答,请打开链接阅读
http://www.**/blog/iC921/64134/message.aspx
iC921 发表于 2007-12-4 21:13 | 显示全部楼层
原题不要了?
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-4 23:49 | 显示全部楼层
要阿
不过这个接地点位置的问题,必然会牵涉到电流环路的嘛,我想弄清楚
iC921 发表于 2007-12-4 23:54 | 显示全部楼层
呵呵,过桥问题和搭桥问题不是一回事
没必要一起进行的。
在BLOG的跟进的新说明,请楼主前往阅读。
相关链接:http://www.**/blog/iC921/64134/message.aspx
zhou7209 发表于 2007-12-4 23:54 | 显示全部楼层
一直困惑这个问题,关注一下
iC921 发表于 2007-12-5 00:05 | 显示全部楼层
好啊,这样
不过,关注一次,最好努力去搞明白它!
好触类旁通。
