关于比较器
 楼主| 丁卫 发表于 2008-2-18 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM339是四比较器它采用+/-6V供电,本来它的输出应该通过上拉电阻接正电源的,但是他通过上拉电阻接地了.
请问,这的电路该怎么理解?
     输出有该怎么分析?
 楼主| 丁卫 发表于 2008-2-18 10:53 | 显示全部楼层
TO: maychang
 maychang大哥帮小第看看!
maychang 发表于 2008-2-18 11:01 | 显示全部楼层
输出端(输出管集电极)经电阻接地,无非是输出管用-6V电源。其输出低电平接近-6V,输出高电平接近于零。
lhkjg 发表于 2008-2-18 11:06 | 显示全部楼层
正解。不管它怎么接。。
正解。不管它怎么接。。只要注意它的输出是一个集电极开路来分析就可以了。
应该很简单的。。
bangzhu 发表于 2008-2-19 15:11 | 显示全部楼层
没有问题,仍然是上拉电阻
没有问题,仍然是上拉电阻,主要是实际电路对输出电平的要求,因为输出要求:-6~0V,当然要将上拉电阻接到地了,如果上拉电阻接6V,输出就变成了-6~+6V了。记住:你这里的最低电位是-6V,不是地。
 楼主| 丁卫 发表于 2008-2-19 15:29 | 显示全部楼层
明白了
谢谢楼上几位大哥!
