[Cortex-M0技术交流] 这是什么编译的错误啊
 楼主| ningling_21 发表于 2014-3-7 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序为:
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
//#include "DrvGPIO.h"
//#include "DrvUART.h"
//#include "DrvSYS.h"
#define uint16_t unsigned int
void delay(uint16_t dly_time)
  uint8_t i=0;
  for(;dly_time>0;dly_time--)
    for(i=255;i>0;i--);
/* MAIN function        */
int main (void)
//        uint16_t clk_cycle=0x0004;
    while(1)
 楼主| ningling_21 发表于 2014-3-7 21:38 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-3-7 15:04
主函数搞个返回值.试试
试了,没用...
 楼主| ningling_21 发表于 2014-3-10 12:53 | 显示全部楼层
芯片为MO52LAN...
 楼主| ningling_21 发表于 2014-3-10 17:28 | 显示全部楼层
已解决,原来装的是UV3,安装UV4后,问题解决...
