手把手教你焊接大功率LED
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-11 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候买回来的LED和铝基板是分开的,这就需要自己手工焊接了下面是要焊接的主角,两颗3W白色LED和铝基板
首先在LED腹部散热盘上点一些助焊剂,这里用的是松香酒**
也可以用中性焊锡膏,涂完了稍为放一会让松香水变稠
要注意的是:一定要让助焊剂涂满散热盘!!!
然后,给铝基板中央的焊盘涂上助焊剂
下一步,用烙铁给铝基板中央的焊盘上镀一层锡,不要太多
薄薄一层就好,宁少勿多!
焊锡一定要用优质焊锡,特别是低熔点焊锡
绝对禁止使用高熔点的劣质焊锡
下一步,把镀上锡的铝板放在烙铁上加热
很快就会看见锡熔化,在表面张力作用下变成稍微有些凸起
这一步很重要
等锡熔化后,一手用镊子固定铝基板在烙铁上
另一手用镊子夹取要焊接的LED对位放在铝基板对应位置上
然后轻轻调整位置,使LED和焊盘对准位置
一旦对准了,就迅速脱离烙铁,此时动作要轻,避免LED发生位移
注意:LED放上铝基板后,加热时间不要超过10秒,请迅速对位,然后离开烙铁
冷却后检查一下,从侧面看看焊接是否平整,如果一边高一边低,或者因为引脚不平
使中央焊盘没焊好,就做适当的调整,然后重新加热,锡化了后会自动使LED焊接好
确认无误后将引脚焊好
之后就可以上电测试了
没有问题就用酒精擦洗掉残余松香渣滓,LED就焊接好了
outstanding 发表于 2014-3-11 15:34 | 显示全部楼层
老大 你要洗一下才漂亮  这么大的底下可以弄些散热的
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-11 16:06 | 显示全部楼层
这个一看就不是我弄的,我弄的肯定是开钢网系列的东西啊
outstanding 发表于 2014-3-11 17:20 | 显示全部楼层
   开钢网 要比较多的哦
dgshui 发表于 2014-3-11 18:00 | 显示全部楼层
老大是高手啊,学习了!!!
HORSE7812 发表于 2014-3-12 15:35 | 显示全部楼层
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-13 09:56 | 显示全部楼层
:lol
:lol
Fredzou 发表于 2014-3-13 17:05 | 显示全部楼层
wuzx-61 发表于 2014-3-26 22:56 | 显示全部楼层
谢谢!学习了.
shing 发表于 2014-3-27 12:19 | 显示全部楼层
倒数第二三幅图的工作台怎么不一样?
张能波 发表于 2014-3-27 16:45 | 显示全部楼层
这东西涂锡膏,焊台加热,几下都搞好了
