LM3433是一款自适应恒定导通时间的DC/DC降压型输出恒流控制器,是针对高电流下驱动高亮度发光二极管(HBLED)而设计的产品。LM3433是一个真正的电流源,输出为恒定纹波的恒定电流,与LED正向压降的变化无关。
以接地(GND)为参考,评估板可接受范围从-9V到-14V的输入电压。当输入为负电压时,为达到最大散热效率,输出配置允许多个LED的阳极并到一起,连到接参考地的机架上。
LM3433评估板描述
设计的评估板提供了4A到20A的恒流输出。LM3433需要两个输入电压才可正常工作。一个对地为正的电压用于偏置和控制电路,另一个对地为负的电压用于主要的功率输入。这样才能使用共阳极的LED,并将阳极固定到接参考地的机架上。评估板仅需一个对地为-12V的输入电压。正电压由LM5002电路提供。LM5002电路也提供了欠压锁定(UVLO)功能,这样可消除LM3433启动期间输入为低电压时吸收大电流的可能性。将POT引脚上的电位器(P1)顺时针旋到底,初步设定输出电流约为4A的最小电流。要获得所需电流水平,可将LED+和LED-引脚短接,然后使用电流探头并旋转电位器(P1),直到获得所要求的电流为止。脉宽调光的场效应管也装在板上用于测试,届时直接连上靠近板子的LED。Shutdown测试端口,即J2上的ENA也在板上,这样使用外部电压就可测试开机和停机功能。
张工 tel:15228899168
