[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助 变量负值变正值!
 楼主| qidaming 发表于 2014-5-29 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例: char  i , j,k;
i=10;j=20;
k=i-j;
K值为负时,PIC有函数直接强制转换成正数吗?
好像有头文件,具体忘了,求助大神!求操作方法!
无头文件时 k=k&0XEF;这样可以强制转吗?
yklstudent 发表于 2014-5-30 08:19 | 显示全部楼层
Abs()函数
yewuyi 发表于 2014-5-30 08:22 | 显示全部楼层
char  i , j,k;
i=10;j=20;
k=i-j;
执行如下代码基本上就会被强制转换。
uchar M;
M=(uchar)k;
 楼主| qidaming 发表于 2014-5-30 10:53 | 显示全部楼层
Abs()函数
PIC里面有ABS()函数吗?我怎么找不到,<math.h>头文件里怎么没有这个函数?
 楼主| qidaming 发表于 2014-5-30 11:03 | 显示全部楼层
char  i , j,k;
i=10;j=20;
谢版主回复!
在i-k=-10的情况下,直接用uchar M 变成正,但值不是+10了!
我的意思是K变量是负几,就转换成正几!
浪子Tomorrow 发表于 2014-5-30 13:04 | 显示全部楼层
先判断两个数的大小不行吗?
yewuyi 发表于 2014-5-30 14:07 | 显示全部楼层
谢版主回复!
我的意思是K变量是负几,就转 ...
你这真是乱来。
你这叫着取绝对值,那就应该这么写:
char  i , j,k;
i=10;j=20;
k=i-j;
if(k>=0){}
else{k=~k+1;}
lcofjp 发表于 2014-5-30 18:30 | 显示全部楼层
k=i-j;
if (k<0) k=-k;
就这么简单吧。
 楼主| qidaming 发表于 2014-5-30 20:40 | 显示全部楼层
你这真是乱来。
你这叫着取绝对值,那就应该这么写:
程序有一段需要这样做!
if(k>=0){}
else{k=~k+1;}
取反后最高位不变,数值还是不对!
yewuyi 发表于 2014-6-1 17:44 | 显示全部楼层
程序有一段需要这样做!
if(k>=0){}
else{k=~k+1;}
自己去检查,如果负数的时候取反不变,那还叫取反吗?
程序有一段需要这样做!
if(k>=0){}
else{k=~k+1;}
perry_peng 发表于 2014-6-3 08:49 | 显示全部楼层
负数高位是1。取反加1算补码。基础知识。
perry_peng 发表于 2014-6-3 08:51 | 显示全部楼层
如果是直接算abs值就把最高bit设0。
perry_peng 发表于 2014-6-3 08:53 | 显示全部楼层
k &= 0x7f;
 楼主| qidaming 发表于 2014-6-3 18:45 | 显示全部楼层
搞定,就是Abs()函数,我头文件用错了!
