pic单片机不工作
 楼主| 1002689898 发表于 2014-6-4 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是单片机新手,用pic16f1783做一个电压表,驱动数码管显示电压。用电脑USB连接kit 3.5(国产)给目标板烧写程序,烧写成功,数码管显示数字,单片机运行很正常。移除kit 3.5,用5V电压接到目标板,数码管无显示,复位电路10K接MCLR,外部晶振。相同故障目标板2块。正常运行目标板1块,相同的程序,相同的硬件,有没有高手遇到过此类现象,就好像脱离kit 3.5,目标板不跑程序。
yewuyi 发表于 2014-6-4 16:19 | 显示全部楼层
1、MICROCHIP从来没有KIT 3.5这种东西。
2、检查自己的CONFIG有没有正确的设置。
 楼主| 1002689898 发表于 2014-6-4 16:21 | 显示全部楼层
版主您好,我用的是国产的,后面有括号说明,因为资金原因,所以。。。。
 楼主| 1002689898 发表于 2014-6-4 16:22 | 显示全部楼层
2、检查自己的CONFIG有没有正确的设置。 ...
您说的配置位,会导致这类故障么,为什么有一块是好用的呢?
yewuyi 发表于 2014-6-4 16:36 | 显示全部楼层
先确定自己到底有没有正确的设置配置位?
很多时候在未正确设置配置位时,很可能会出现很多奇怪现象。
lanmp 发表于 2014-6-4 17:30 | 显示全部楼层
我猜是晶体的问题,换内部震荡试试
lh18753385 发表于 2014-6-6 15:18 | 显示全部楼层
晶振配置位,晶振电容,adc配置位,重新建立工程。
 楼主| 1002689898 发表于 2014-6-14 07:09 | 显示全部楼层
谢谢,我找到原因了
yklstudent 发表于 2014-6-14 10:14 | 显示全部楼层
这种无头无尾的帖子还真多
秋雨 发表于 2014-6-14 17:03 | 显示全部楼层
什么原因?说一下免得别人犯同样的错误
 楼主| 1002689898 发表于 2014-6-14 19:28 | 显示全部楼层
什么原因?说一下免得别人犯同样的错误
不好意思,原因还不清楚,我重新建立一下工程,一条一条敲程序,就可以了。谢谢大家。
